Page 51 of 62
Re: Тестирование 3.2.17
Posted: 19 Feb 2020 15:28
serious wrote:
дмитрий wrote:
serious wrote:Про калибровку как то не подумал, вот.
Попробуй эту калибровку.
Попробовал, после ее загрузки двиг не узнать. Откуда столько динамики? Не думал что такое может быть, заметная разница. Но есть одно "НО", стал хуже заводится по утрам, сегодня минуты 4 маслал стартером. Куда копнуть? На той калибровке заводился просто "с пол пинка".
Это и хотел проверить,на этой прошивке коррекция по температуре требует иных значений.
Скинул калибровку с исправленной коррекцией по температуре. Причем это наблюдал не на всех авто,пытаюсь привести всё к общему знаменателю.
Posted: 20 Feb 2020 13:53
by serious
Хорошо, проверю на этой калибровке - отпишусь.
Posted: 25 Feb 2020 10:27
by serious
Здравствуйте! С этими калибровками периодически возникают странности. При длительном удержании акселератора (езда по трассе), и последующем сбросе педали газа, не падают обороты. А при торможении (например перед ЖД переездом) стрелка на оборотах падает почти до нуля грозя заглушением двигателя. Заметил так же что при интенсивном движении температура ДВС падает в ошибку, при этом показатель на 120 градусах. Показатель смеси убегает в минус, до -30; -40 может дойти. Мне кажется что либо датчик температуры врет, либо инвент его показания неверно интерпритирует. Как вариант - я неправильно подключил инвент на датчик Т, например не учел полярность. Как это проверить? Помогите пожалуйста. Калибровки и логи прикладываю.
P.S И еще, при ошибке температуры падает в ошибку лямбда. Кстати хотел узнать что значит функция "лямбда контроль" и "лямбда адаптация", на панели Лямбда контроль?
Спасибо что откликнулись.
Posted: 25 Feb 2020 10:30
serious wrote:Здравствуйте! С этими калибровками периодически возникают странности. При длительном удержании акселератора (езда по трассе), и последующем сбросе педали газа, не падают обороты. А при торможении (например перед ЖД переездом) стрелка на оборотах падает почти до нуля грозя заглушением двигателя. Заметил так же что при интенсивном движении температура ДВС падает в ошибку, при этом показатель на 120 градусах. Показатель смеси убегает в минус, до -30; -40 может дойти. Мне кажется что либо датчик температуры врет, либо инвент его показания неверно интерпритирует. Как вариант - я неправильно подключил инвент на датчик Т, например не учел полярность. Как это проверить? Помогите пожалуйста. Калибровки и логи прикладываю.
Не исправен дтож и лямбда зонд.
Posted: 25 Feb 2020 19:09
by BALERON
Дмитрий, есть какие наработки чип лискар под 17 прошивку?интересно посмотреть, сранить, попробовать..
Posted: 03 Mar 2020 18:53
by BALERON
BALERON wrote:Дмитрий, есть какие наработки чип лискар под 17 прошивку?интересно посмотреть, сранить, попробовать..
Posted: 03 Mar 2020 22:46
Скинул в личку... И как они отличаются от стока?
Posted: 04 Mar 2020 07:57
by BALERON
Переходными режимами...резче запуски и едет более приятно...
Posted: 04 Mar 2020 08:01
Сравни другие вкладки и увидишь ,что различий по более будет... И они основные!
Posted: 11 Mar 2020 19:35
by ALEKSEj 67
Поделитесь пожалуйста откатанной 3.2.17 калибровкой дв. аар, 107 форсунки, на 4 бара
