Не заводится
провод сигнальный посади на землю-будет показывать 120гр. в калибровках ДТОЖ должно стоят ке-джетроник!при изменениях в проге не забывть ставить галочку в автосохраненииmaszyrik wrote:так точно он и пришел,и как дмитрий писал прозвонил на обеих ножках одинаково
znesterov
jhm wrote:...диагностика может определить только обрыв или короткое замыкание...
Если датчик правильный, но в программе температура 40, то логично либо КЗ либо обрыв.jhm wrote:...температуру 40...
Просто тестером, в режиме прозвонки диодов, проверь целостность серого провода, от разьема ЭБУ до фишки ДТОЖ. Кстати, ты к фишке ДТОЖ прицепил серый провод? Не попутал ничего?maszyrik wrote:я так понимаю проводку от дтож к мозгам потрошить надо?
