hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
rom81 wrote:
DRON1 wrote:Лучше устранить колхоз,иначе потом заипёмся фазу искать . :-)
А как его устранить
У меня на крышке нет 1
Наверно надо по риске а потом на крышку смотреть
блин, вот и косяк, Ярослав наверное прав.... на фото ДХ не там где бегунок, и можно проточить не ту шторку, нужно внимательно подходит к этому вопросу...
у меня например совсем не так стоят детали в трамплёре (в ВМТ)
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Ярослав, а в фазованной прошивке будет вшито "увеличение оборотов для кондея\венилятора..?
или все свежие прошивки уже содержат плюшки из старых прошивок?
skrip
Post by skrip »
А как его устранить
начнём с того, что у тебя стоит неродной трамблёр.. Родной трамблёр на НФ НГ и ААР, без вакуум корректора . У тебя же он стоит.. видимо за кАлхозили от К-джетроника или карба...
rom81
Post by rom81 »
skrip wrote:
А как его устранить
так эт не мой
просто фотка с а клуба
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Как продвигаются дела с прошивкой ? Есть какие то новости ?
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Непонятна физика этого фазированного впрыска.Спилил 2.5мм и получился фазированный впрыск?
vla38415682
Car: AUDI100 NF
vla38415682 wrote:Непонятна физика этого фазированного впрыска.Спилил 2.5мм и получился фазированный впрыск?
Спилил шторку и получилась метка первого цилиндра, которую понимает эбу инвент.
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Спасибо.Я понял,прочитав Эту статью.
vla38415682 wrote:Спасибо.Я понял,прочитав Эту статью.
Интересно. В статье не сказано ни слова по теме вопроса.
