Холодный запуск на тестовой версии 4.0. Двиг. 2.0 RT.jhm wrote:достаточно лог новой снятьDimentey wrote:Да,работает. На версии 3.2.17 проблем замечено не было. Сниму лог запуска и поездки на старой и новой версии.
log_Dimentey_2021.02.14_11.26.44.csv- (399.75 KiB) Downloaded 383 times
Калибровка из шапки, что шли вместе с прошивкой 4.0, ничего не менял. Пока интересует как исправить запуск на холодную, если предустановленные настойки ХХ изменять нельзя.ASSSSS wrote:Dimentey .Калибровку посмотреть бы
Dimentey_2021.02.14_11.26.38_v4.0.7_read_all.imf- (8.1 KiB) Downloaded 381 times
дело не в настройках ХХDimentey wrote: Калибровка из шапки, что шли вместе с прошивкой 4.0, ничего не менял. Пока интересует как исправить запуск на холодную, если предустановленные настойки ХХ изменять нельзя.
перед тем как поднимутся обороты - мотор как работает?
Работает относительно ровно, без пропусков зажигания. ХХ слегка занижен -1000 об. плюс минус 50. Если дело не в настойках, то откуда время впрыска под 30 мс.? А ЭБУ видимо начинает "панику" раньше времени поднимать не увидев заветные 1200 об.мин. Есть же максимально заданный параметр положения РХХ(например 47%), но ЭБУ игнорирует данные рамки, закручивая исполнительный механизм чуть ли не в макс. положение. Есть вопрос по ХХ при рабочей температуре -740 об.мин для двигателей RT и KP маловато будет, должен быть -800 +-50.jhm wrote:дело не в настройках ХХDimentey wrote: Калибровка из шапки, что шли вместе с прошивкой 4.0, ничего не менял. Пока интересует как исправить запуск на холодную, если предустановленные настойки ХХ изменять нельзя.
Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.jhm wrote:а на горячем моторе какая ситуация?Dimentey wrote:Да, всё верно -502.jhm wrote:похоже мотор сильно заливает на пуске
у вас форсунки 502?
Присоединяюсь к написанному выше 740об для ACE мало рабочий режим 840-860. Также напрягает просадка оборотов и так и наровит глохнуть при сбросе сцепления. Ещё вопрос Ярославу. Создаётся впечатление при езде раскручивать мотор до отсечки сложно, это потому что наполнение ещё не откатано?Dimentey wrote:Работает относительно ровно, без пропусков зажигания. ХХ слегка занижен -1000 об. плюс минус 50. Если дело не в настойках, то откуда время впрыска под 30 мс.? А ЭБУ видимо начинает "панику" раньше времени поднимать не увидев заветные 1200 об.мин. Есть же максимально заданный параметр положения РХХ(например 47%), но ЭБУ игнорирует данные рамки, закручивая исполнительный механизм чуть ли не в макс. положение. Есть вопрос по ХХ при рабочей температуре -740 об.мин для двигателей RT и KP маловато будет, должен быть -800 +-50.jhm wrote:дело не в настройках ХХDimentey wrote: Калибровка из шапки, что шли вместе с прошивкой 4.0, ничего не менял. Пока интересует как исправить запуск на холодную, если предустановленные настойки ХХ изменять нельзя.
