Тестирование 3.2.13
Jonson wrote:Чуточку непонятно считает импульсы холла. 750 об х 2 минуты = 1500/2(скорость распредвала) х 5 цил = 3750 импульсов. На скрине у меня их раз в 30 меньше.
разрешение экрана по горизонтали у тебя какое? :-): точно не 10000 точек
лог надо увеличить чтобы рассмотреть
Увеличить лог, это значит, записать длиннее?
Вот лог поездки. Минут 20
log_Jonson_2018.03.30_09.38.02.csv
(2.46 MiB) Downloaded 390 times
сделать зум
jhm wrote: сделать зум
Это есть в планах?
Это есть в планах?
это шутка или как?
зум в просмотре логов всегда был
3.2.10 update2
еще раз исправлено отображение режимов работы
изменения в лямбда-контроле:
- смесь в карте 14.7 - держится стехиометрия
- смесь в карте 14.6 - держится более богатая смесь
- смесь в карте 14.8 - держится более бедная смесь
скачивать в первом сообщении темы
jhm wrote:это шутка или как?
Я только что про это узнал. Колесиком мышки увеличил зум, но импульсов вижу столько же - чуть более сотни, в двухминутном логе.
Ладно, мне не понять. Посмотри, и скажи, что там есть ))) Плохо ли дело? Заодно может увидишь огрехи записи
analyzer_Jonson_2018.03.28_16.55.51.csv
(2 MiB) Downloaded 392 times
ну вот..попробовал 3.2.10 update2 есть хорошие результаты...дрож вроде пропала, работает хорошо, лямбда вроде стала лучше бегать, не так сильно зависает на первый взгляд..
затем поставил до 900 об смесь 14.6 работа двигателя на хх стала на 99% отличной..работает приятно и мягко
Ярослав, я так понимаю, что ты при 14.6 изменил порог переключения лямбды? мне важно, чтобы на ТО лямбда тянула как надо, проблем не будет?еще ты опять на косячил с режимами и языком..
лог на хх при 14.7 смесь:
log_pBALERON_3.2.10 new.42.csv
смесь 14.7
(231.06 KiB) Downloaded 422 times
По мне так впринципе особо не изменилось двс работает ровно но грубо.смесь лучше регулируется.режим и язык не показывает правильно.откатился на 3.2.7 для сравнения там сразу же чувствуется разница
log_asssss_2018.03.30_21.27.45.csv
езда на 3.2.7 смесь по моему нормально ажет
(219.1 KiB) Downloaded 409 times
log_asssss_2018.03.30_21.23.22.csv
хх довольно так мягкий на 3.2.7
(76.99 KiB) Downloaded 412 times
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
а по расходу на этом последнем фиксе ченьть изменилось?
