Page 6 of 11
Re: Бортовой компьютер на инвент-джетроник
Posted: 31 Aug 2013 20:37
by NeeL
Valentin44 wrote:Не, с коробочки ничего не надо снимать! Просто одеть ее на разъем при работе БК с ЭБУ, и снять ее о идеть переходник для перепрошивке.
То что на ноутбуке есть такой разъем - я очень сомневаюсь, такие разъемы были только на первых пентиумах, и на раниних пентиум 2. Потом они исчезли. А похожий разъем - это скорее всего выход на монитор, но там не 9 контактов, а 15. В общем, внимательно присмотритесь на разъем на ноуте.
На БК прошивка стоит, по моему самая последняя.
вобшем как я понял эта коробочка всегда должна быть одета и сниматься она должна только при перепрошивке да? я просто запутался думал диагностику из нее проводить нужно будет. но теперь вродь понятно.. Спасибо!) поставлю отпишусь тогда...
Posted: 31 Aug 2013 21:58
by Keria
все получил!!! спасибо Валентин! осталось поставить....думаю буду вращивать всерьез и надолго в тачку.... сразу вопрос..., а чтоб чего то настраивать, в БК само лезть не придется в будущем? я там вроде винтики на каких то синих штуках видел....не регулировочные случайно?
Posted: 31 Aug 2013 22:05
by Keria
Валентин дайте пожалуйста инструкцию по настройке бк, как прошить и тд
!!! мало мальское описание ну и вообще ак с ним разобраться, а если есть где инфа данная..... будьте добры направьте....
Posted: 31 Aug 2013 22:29
by Valentin44
Да, всегда одета. И сниать только при перепрошивке БК.
Да, это регулировочные штуки. Одна из них - контрастность экрана (стоит отдельно, слева ). Две другие настраивают входные делители. Один используется для подключения к датчику топлива. Второй так и остался безхозным. А т.к. толку от поплавкового датчика топлива нет никакого (+/* трамвайная остановка), то в будущем я от них хочу отказаться. Т.ч. нужен ли к ним доступ - вопрос спорный.
Инструкции по БК как таковой нет. Да собсно никакой нет. Как прошивать - тут обсуждалось, читайте немного сообщения других пользователей :) Понажимайте кнопки на БК, будет все понятно. Интерфейс достаточно дружественный. Все названия говорят за себя.
Posted: 01 Sep 2013 07:19
by Keria
Почему нет толку от датчика? я хотел его подключить....!!!????
все пересмотрел, а инфы о том как прошивать не нашел, то ли я слеп, то ли не там ищу.....
Posted: 02 Sep 2013 13:05
by Keria
Все нашел...Где прошивки....точно слеп....
Posted: 02 Sep 2013 21:49
by Valentin44
В первом сообщении, в ветке по БК-3.
Хочешь датчик топлива - подключай! Хуже не будет. Можно надеяться что на Ауди датчик выолнен более качественно чем ВАЗ, и работать будет точнее.
Завтра перенесу методику настройки датчика с другого форума.
Posted: 04 Sep 2013 07:23
by Keria
ждемс....
Posted: 04 Sep 2013 19:06
by Keria
Валентин подскажите пожалуйста....- без флешки логгер показывает ошибку CD код 7???
с однойфлешкой говорит, код 13, с другой - код 1 Что означают эти коды ошибок и есть ли вообще список кодов?
Можно ли подключать компьютер, для настройки инвента, во время работы БК, ?два на одну К-линию? или обязательно отключать БК во время работы на компе?
Posted: 05 Sep 2013 10:36
by Valentin44
По коду ошибок, написал про карту. По к-линии в личке.
