Page 50 of 257
Posted: 03 Mar 2012 22:01
by gek
откуда в графе командора (задержка открытия мс) брать даные???? ...если у меня их нет ...
я слышал (может я не прав) то произвадитель форсунок должен мне их дать.
Posted: 03 Mar 2012 22:03
by amrg
Какие максимальные обороты поддерживает блок? Интересуюсь для установки на мотоциклетный мотор.
Posted: 03 Mar 2012 22:32
gek wrote:откуда в графе командора (задержка открытия мс) брать даные???? ...если у меня их нет ...
Да, можно узнать у производителя
Posted: 03 Mar 2012 22:37
by gek
да придется к кириллу оброщатся его форсы (замучую беднягу)
а есть у кого нибуть про форсы мануал?. чтобы сваи форсунки в графе все правильно поставить ...
Posted: 03 Mar 2012 23:54
by kolodya
INVENT EMS-2 будет под USB или под СОМ-порт.
Posted: 04 Mar 2012 00:37
kolodya wrote:INVENT EMS-2 будет под USB или под СОМ-порт.
Под COM-порт, переходник на ЮСБ в комплекте.
Posted: 04 Mar 2012 00:38
amrg wrote:Какие максимальные обороты поддерживает блок? Интересуюсь для установки на мотоциклетный мотор.
до 12тыс я тестировал, больше - не знаю, надо попробовать
Posted: 06 Mar 2012 17:04
by vedroid
в -18( коррекции и настройки менял),.. завожусь, только после прогрева блока феном.
Есть ли рекомендации? Может у кого опыт эксплуатации в морозы?
Posted: 06 Mar 2012 17:42
vedroid wrote:в -18( коррекции и настройки менял),.. завожусь, только после прогрева блока феном.
До прогрева феном блок конектится к ноутбуку? Если нет - есть вариант увеличить конденсаторы на кварце с 15пф до 22, или если не поможет - 30пф.
Posted: 06 Mar 2012 19:00
by ruvili
У нас было до -18 в этом году даже до -22
Есть 2 машины которые заводились Та что я настраивал на спор завилась в -22 :-):
