Page 50 of 63
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2018 11:29
andriy320e30 wrote:Добавил 9к не помогло .может 15?
тогда после резистора, перед блоком, поставь стабилитрон на 4.5в
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2018 11:40
by andriy320e30
Поставил 15 уже лучше .
Если будет сильно мешать поставлю стабилитрон
Re: Я нашел ошибку
Posted: 01 May 2018 16:45
by s-easy
В версии 4.6.7 не работает программная инверсия входов DH3 и DH4.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 01 May 2018 17:45
s-easy wrote:В версии 4.6.7 не работает программная инверсия входов DH3 и DH4.
как вы определили?
Re: Я нашел ошибку
Posted: 01 May 2018 19:13
by s-easy
Не меняется полярность сигнала в анализаторе
Re: Я нашел ошибку
Posted: 01 May 2018 19:42
s-easy wrote:Не меняется полярность сигнала в анализаторе
анализатор отображает состояние входов блока, он не должен меняться
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 May 2018 07:10
by andriy320e30
На новой прошивке не включается table swich.я так понял калибровка вторая .я ей пользовался как флетшифтом.)и регулировки фази не хватает .там вроде 120гр макс .было 230 в старих.сейчас впрыск не заканчивается до закрытия клапана
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 May 2018 14:52
andriy320e30 wrote:На новой прошивке не включается table swich.я так понял калибровка вторая .я ей пользовался как флетшифтом.)и регулировки фази не хватает .там вроде 120гр макс .было 230 в старих.сейчас впрыск не заканчивается до закрытия клапана
1. уверен? (у меня ГБО, и переключается автоматом)
2. так всегда было
Re: Я нашел ошибку
Posted: 05 May 2018 18:20
by andriy320e30
Вроде да .еще раз перепроверю отпишусь .может блок у меня другой 1.6 и не работает.
Мне в принципе не нужна 2 калибровка .жду на флетшифт
Re: Я нашел ошибку
Posted: 11 May 2018 20:35
by s-easy
В версии 4.6.8 проблема с низкими оборотами ХХ на электронном дросселе. % РХХ в автоматическом режиме не поднимается выше 20, в ручном режиме при добавлении процента открытия заслонки до 45% не реагирует, затем обороты резко поднимаются до срабатывания отсечки ПХХ. Дроссель калибровал.С этими же настройками в версии 4.6.7 все работает нормально.
