Page 49 of 63
Re: Версия 4.6 (разработка)
Posted: 14 Mar 2018 10:32
Alexandrpan wrote:Добрый день, почему тоне скачивается автоматом файл справки, пишет файл не найден перезапустите программу для скачивания файла справки, и так по кругу
справка для 4.6 еще не написана, пока прошивка в разработке - вносятся изменения
Re: Я нашел ошибку
Posted: 07 Apr 2018 16:55
by andriy320e30
Поднял флетшифт до 5500 .всеравно провал меж переключениями .откачусь до 4.5.10 .посмотрим не уйдет ли
Re: Я нашел ошибку
Posted: 07 Apr 2018 20:58
by OldSamuray
в 4.6.5 расход за поездку и израсходованное топливо 0
мгновенный показывает и в движении и на месте
Re: Я нашел ошибку
Posted: 10 Apr 2018 19:18
by andriy320e30
Откатился до 4.5 .10 нету провала .только дальше букс на 2рой.буду понижать скорость роста угла
Re: Я нашел ошибку
Posted: 11 Apr 2018 08:14
by andriy320e30
Да и еще старая проблема .у меня когда кнопка нажата лямбда некоректно показывает (беднит на 3 -4единтцы)а на приборе норм и дросель также на пару% больше.срабативает защита по лямбде .придется отключать защиту по лямбде.думается что это апаратная проблема -уходит ток с кнопки.может поставить еще резистор на вход кнопки?у меня на прямую 12вольт и масса
Re: Я нашел ошибку
Posted: 13 Apr 2018 20:51
by andriy320e30
Короче настроил флет шифт все окей когда быстро сцеплением работать .чуть передержал передув .
Уходит в отсечку по форсунках. Надо или сделать регулируемий угол когда педаль нажата или уменьшить до -30 градусов. Слишком много надувает.так же в новых прошивках убрать задержку .или сделать регулируему иначе придется на 4.5 10 быть
Хотя в принципе сейчас холодно и передувает при -40град. Когда потеплеет не должно передувать .можно просто перенести алгоритм флетшифта з 4.5.10 в новую прошивку
Re: Я нашел ошибку
Posted: 15 Apr 2018 17:45
by andriy320e30
Да сегодня перепроверил .надо уменьшить угол флетшифта .передувы до 1.4 бара
Re: Я нашел ошибку
Posted: 15 Apr 2018 21:28
по флетшифту займусь в ближайшее время, погода позволяет тестировать
по кнопке - это аппаратная проблема, добавь резистор 10к
Re: Я нашел ошибку
Posted: 15 Apr 2018 21:57
by andriy320e30
Ок спасибо добавлю 10к
Re: Я нашел ошибку
Posted: 16 Apr 2018 11:15
by andriy320e30
Добавил 9к не помогло .может 15?
