Page 46 of 257
Posted: 01 Mar 2012 02:37
by ruvili
amrg wrote:В том то и дело, что постоянно кого то просить не хочется. Один проект под драг с максимальной отдачей. Другой город с отжигами.
Да и просто ради интереса как работает блок своего производства взамен Январей.
Значит по порядку.
Если есть опыт настройки января то уже хорошо.
После того как привыкнешь к софту все настраивается в течение одного дня и зажигание и топливо.
Если знаком с настройкой самое главное это откатать зажигание. А уж топливо настроишь в течении получаса.
Для драга нет проблем вообще.
Для города чуть больше времени на переходные режимы и круиз.
Posted: 01 Mar 2012 09:01
by amrg
Спасибо за ответы.
Posted: 01 Mar 2012 10:02
by vedroid
Новый командер ругаеться на старую прошивку, чем сменить на v2.6.2с?
Posted: 01 Mar 2012 10:47
vedroid wrote:Новый командер ругаеться на старую прошивку, чем сменить на v2.6.2с?
добавил к прошивке утилиту
Posted: 01 Mar 2012 10:53
by vedroid
Будет ли реализована функцию : до прихода первого импульса с ДФ стрелять с холостой искрой,как на некоторых фазирован.сист., а ещё лучше до 1тыс оборотов ?
P.S. при -15 -25 заводиться с трудом.. или вообще ставил мех. трамбл...,а с холостой заводка на ура, при любом морозе.
Posted: 01 Mar 2012 11:09
Да, я думаю это реализовать, там еще и впрыск попарный должен быть. Это в основном защитная функция, на случай отказа ДФ.
А проблема запуска не в холостой искре, потому что трамблер - это тоже фазировка, еще и меньшей мощности. Надо искать причину в настройках. Возможно надо больше топлива.
Posted: 01 Mar 2012 11:15
by vedroid
Программка ругаеться: Unable to open com port (win error code:2)
Posted: 01 Mar 2012 11:28
vedroid wrote:Программка ругаеться: Unable to open com port (win error code:2)
Это значит что такого ком-порта нет в системе :) Надо настроить правильный порт
Posted: 01 Mar 2012 11:38
by kolodya
Существует ли демо версия софта?))если да то укажите путь.
Как проект мне очень понравился))удачи авторам в их разработке.
Posted: 01 Mar 2012 11:42
by vedroid
Постоянное мигание индикатора, что информирует?
