614gso
Car: Audi 100 Avant C3 2.0E RT
Post by 614gso »
Всем привет. Почему-то с наступлением холодов в районе -2 - 0 градусов ож начинается какая-то раскачка до 2000 оборотов, потом так и встает в 2000. Либо если успеешь газануть-нормально работать начинает. Конкретно на логе успел поймать этот момент, он виден в самом начале лога, но вовремя газануть не успел.
log_Jetronic_2021.11.19_07.14.24.csv
(51.88 KiB) Downloaded 271 times
Jetronic_2021.11.19_07.12.54_v4.0.14_read_all.imf
(9.44 KiB) Downloaded 267 times
614gso wrote: 19 Nov 2021 17:59 Всем привет. Почему-то с наступлением холодов в районе -2 - 0 градусов ож начинается какая-то раскачка до 2000 оборотов, потом так и встает в 2000. Либо если успеешь газануть-нормально работать начинает. Конкретно на логе успел поймать этот момент, он виден в самом начале лога, но вовремя газануть не успел.
А рхх какой стоит?...лог не сначала запуска(плохо).Обороты прогревочные под 2000 очень странно
614gso
Post by 614gso »
ASSSSS wrote: 19 Nov 2021 21:43 А рхх какой стоит?...лог не сначала запуска(плохо).Обороты прогревочные под 2000 очень странно
Рхх стоит 6140360012 MEYLE. Прогревочные в принципе настроены нормально, 1200+- с холодного двигателя. Но при 0 начинают скакать и после этого задираются до 2000. Подожду как охладится за ночь до минуса и запишу с самого начала еще раз.
Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
может кому пригодиться информация . у меня здохла лямбда на хх стоит напряжение 0.83 - 0.87 и смесь уходит в - и в ошибку . под нагрузкой вроде что то пытается корректировать . заказал Bosch 0 258 003 957 и пока жду сделал в таблице смесь на хх 14.3 на оборотов 700 - 1000 и разряжении 20 - 50 . :ps_ih:
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
Nemec wrote: 24 Nov 2021 11:29 может кому пригодиться информация . у меня здохла лямбда на хх стоит напряжение 0.83 - 0.87 и смесь уходит в - и в ошибку . под нагрузкой вроде что то пытается корректировать . заказал Bosch 0 258 003 957 и пока жду сделал в таблице смесь на хх 14.3 на оборотов 700 - 1000 и разряжении 20 - 50 . :ps_ih:
Молодец с таким успехом можешь менять лямбды каждый день . Если уходит на хх в минус большой так лямбда уходит в ощибку всегда ..
Nemec
Post by Nemec »
iuravolodin wrote: 24 Nov 2021 11:52
здохла
iuravolodin
Nemec wrote: 24 Nov 2021 11:59
здохла
Так ты определись сдохла или при большом минусе на хх и потом падает в ошибку?
Nemec
Post by Nemec »
iuravolodin wrote: 24 Nov 2021 12:01
здохла
читай внимательно на хх стоит напряжение 0.83 - 0.87 а должно меняться от 0.1 - 0.8
тем более она бу была я её года 3 назад можно сказать в ведре нашел
Nemec
Post by Nemec »
вчера экспериментировал с прошивкой и решил ч то я самый хитрожопый и сейчас судьбу обману , в общем попробовал катать наполнение при помощи адаптации нажав применить :sh_ok: такая кака получается . в общем эксперименты продолжаем
Nemec
Post by Nemec »
вопрос : успел скачать invent_jetronic_firmware_4.0.15_test16 ::yaz-yk: , до того как с группы ватсап удалили :smu:sche_nie: . стоит пробовать если зажигание подключено к штатному эбу :nez-nayu:
