Page 44 of 123
Re: Тестирование
Posted: 31 Mar 2016 08:23
by paratruper
Jonson wrote:А что, если данные о расходе сохранять на андроиде?
Можно, но если вы хотя бы одну поездку совершите без подключенного приложения тогда общий расход уже посчитается неверно.
Но я все равно сделаю сохранения данных + некоторую аналитику.
Re: Тестирование
Posted: 31 Mar 2016 11:29
by OldSamuray
znesterov wrote:
jhm wrote:Это нетривиальная задача, хотя бы потому что если питание отключилось то процессор уже не работает
Читал на форумах, народ решает эту задачу при помощи конденсатора и диода. Когда цепь контроля зафиксировала падение напряжения - заряда конденсатора хватает, чтоб успеть записать данные.
А какой рабочий ток потребления у ЭБУ?
А зимой при просадке напряжения ЭБУ вместо запуска будет записывать километраж?
Штатные мозги запитаны двумя линиями. постоянная и при включении зажигания, если это реализовать, то никакие конденсаторы не нужны.
Что-бы не заморачиваться с током потребления, постоянную линию можно пустить через реле с задержкой отключения, отключение сделать 1-2 минуты.
ЭСП в ауде имеют задержку отключения и отключаются при открытии двери. :hi_hi_hi:
Re: Тестирование
Posted: 10 Apr 2016 22:33
by paratruper
Поправил вид экрана при портерном режиме, и добавил отображение скорости (синим цветом) отпишитесь работает оно вообще или нет.
Re: Тестирование
Posted: 10 Apr 2016 23:39
by hfcjkmrj
paratruper wrote: Поправил вид экрана при портерном режиме,
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 07:46
by alexander.maratori
Скорость от gps?
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 08:15
by andruha67
Скорость не показывает
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 08:16
by DRON1
жпс включить надо.
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 08:19
by andruha67
Включён жпс
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 08:29
Поворот работает на ура.
Скорость синяя цифра на нуле.
Re: Тестирование
Posted: 11 Apr 2016 08:42
by paratruper
andruha67 wrote:Скорость не показывает
Какое нибудь другое приложение в телефоне скорость показывает?
Надеюсь проверяете при движении и подключенном блоке?
