Page 44 of 54
Re: Открытое тестирование прошивки 4.0
Posted: 10 Oct 2021 21:24
by Radomir
iuravolodin wrote: 10 Oct 2021 17:03 Так адаптация работает по эмулятору..а вы там зачем подняли эмулятор?
Поправьте, если заблуждаюсь:
Эмулятор ПНД нужен для родных мозгов, чтобы они понимали "где находится лопата" (расход воздуха) и вносили коррекцию в УОЗ.
Одинаковое "положение лопаты" (расход воздуха) на RT и на AAR дают разное напряжение от ПНД (разница в 1,5 раза). Поэтому и в коммандере логично эти показания поднять. Проблема только в том, что в коммандере выше 5В не поднимается, а для RT требуется напряжение до 8В.
Адаптация же должна работать по показаниям датчика кислорода, а его показания зависят от карты наполнения.
Posted: 10 Oct 2021 21:40
дмитрий wrote: 10 Oct 2021 15:25
614gso wrote: 10 Oct 2021 14:47 В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
Не уверен что на такой карте наполнения, в виде марианской впадине ,что либо будет работать нормально.
Супер критичного ничего нет...просто надо сгладить бугор,т.к адаптации там нет и после применения получаеться это
Posted: 10 Oct 2021 21:54
by 614gso
ASSSSS wrote: 10 Oct 2021 21:40 Супер критичного ничего нет...просто надо сгладить бугор,т.к адаптации там нет и после применения получаеться это
Всё понял, буду пробовать.
Posted: 10 Oct 2021 22:01
614gso wrote: 10 Oct 2021 21:54
Перепиши себе ..понаблюдай
Posted: 10 Oct 2021 22:58
Там не бугор...см внимательно .
Posted: 10 Oct 2021 23:14
дмитрий wrote: 10 Oct 2021 22:58
Видел всё.
Posted: 11 Oct 2021 11:03
by zlot73
Всем доброго дня, подскажите на блоках 2.0 работает или есть нюансы?
Posted: 11 Oct 2021 21:45
by 614gso
ASSSSS wrote: 10 Oct 2021 21:22 Сделай коррецию такScreenshot_2021-10-10-20-55-43.png
Очень помогло, теперь всё нормально. Ещё раз спасибо.
Posted: 11 Oct 2021 22:13
zlot73 wrote: 11 Oct 2021 11:03 Всем доброго дня, подскажите на блоках 2.0 работает или есть нюансы?
Должно конечно :-):
Posted: 12 Oct 2021 08:29
Radomir wrote: 10 Oct 2021 21:24
да, все верно
помню, предлагал измерить сигнал пнд на входе в ВЕЗ - вы не пробовали?
