топлю частенько в пол вот видимо и сказывается... мерил от полного до полного так что недолив исключен(угробил датчик уровня топлива когда менял бензонасос там пару волосинок на проводе было и видимо когда ставил порвал теперь решил с полным баком ездить чтобы не встрять)DRON1 wrote:У меня что то упал расход,средний по городу стал около 12-13 литров. Х,З, что и думать. Может на заправке обманывать перестали?zeerroo wrote:проверил сегодня расход 18 на 90 км по городу ....
Срабатывает концевик или ДПДЗ и блок переходит в режим ХХ. Надо отрегулировать так чтобы холостой ход определялся правильно.Borhes wrote:Народ подскажите у кого нить подергивается машина когда накатом едешь на скорости и еле еле газульку нажимаешь на 3 или на 4. У меня подергивается (( Ярослав может что от скажешь по этому поводу на более ранних прошивках не дергалась.
попробуй пропаять внутри, или отдай мастеру чтобы пропаялzeerroo wrote:Ярослав, проблема с кабелем так и соталась я уже провода пошарудил.... может ли внутри кабеля быть проблема? просто тут вроде все надежно... а от тряски он отключается...
znesterov
Сделал несколько логов утреннего запуска, прогрева и поездки на работу. Иногда обороты на ХХ сами начинают плавать и уходят в раскачку. Коррекция вроде около "0", ПИДы по умолчанию.
Еще не нравится если на прогретом движке установить нижнее положение РХХ то на холодную, пока он полностью не прогреется (гр. до 90) будут завышенные обороты. если чуть прибрать РХХ, то когда прогреется начинаются провалы и бывает глохнет.
Прошивка "invent_jetronic_v2.0.26.ibf" из шапки этой темы. Кстати в теме фаз.впрыска есть "invent_jetronic_v2.0.26_2.ibf", она новее?
log_znesterov.rar- (60.92 KiB) Downloaded 455 times
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
там тоже в моде 30-ти летние автомобили !!??
