ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
да что вы за этот катализатор цепляетесь.... он тут не при чём абсолютно.
процессы сгорания, тепловыделения происходят в цилиндре, после искры. зависят от давления_сжатия, момента подачи искры, синхронизации расширения... короче много всякой хрени.
а катализатору достаётся уже отработанная срань.
ALEKSANDR ROSTOV wrote:да что вы за этот катализатор цепляетесь.... он тут не при чём абсолютно.
Есть специальный режим прогрева катализатора на VAG, да и не только. После запуска льется много топлива и позднее зажигание, для того чтобы быстро прогреть катализатор. Много всякой хрени тут ни при чем.
Post by alexkas1977 »
В опелях для этого ещё и насос дополнительного воздуха стоит. Богатая смесь, позднее зажигание и много кислорода в катализаторе за 2 минуты разогревают его на морозе до рабочей температуры.
alexkas1977 wrote:В опелях для этого ещё и насос дополнительного воздуха стоит. Богатая смесь, позднее зажигание и много кислорода в катализаторе за 2 минуты разогревают его на морозе до рабочей температуры.
Да, точно, есть еще насос, чтобы это все топливо могло сгореть.
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
Ярослав, забрал машину с ремонта, действительно пробило прокладку между 4и5 цилиндром))) летает как самолет.. вот вопрос по холостым пока руки не дошли компом подключить но все таки... примерно посередине прогрева 50-60 градусов и дальше начинается раскачка 1000-1700 пока не заглушишь заводишь и все норм..
zeerroo
Post by zeerroo »
и подвисают обороты на 1200 на ходу на холостых
Надо холостой заново отрегулировать, и заодно проверить настройки множителей
vetvrach
Car: audi 100 aar 2.3
Post by vetvrach »
Друзья, сегодня заметил на последней прошивке, что когда газуешь давление с 38 кПа падает до 33 кПа, раньше наоборот поднималось, может это плохо или хорошо? И на последней прошивке бензин быстрее уходит и дергается когда газ отпускаешь и ели ели держишь. Что не так может быть у меня?
vetvrach wrote:Друзья, сегодня заметил на последней прошивке, что когда газуешь давление с 38 кПа падает до 33 кПа, раньше наоборот поднималось, может это плохо или хорошо?
так и должно быть, если газнуть на нейтралке то выше 2тыс давление будет меньше чем на хх
vetvrach
Post by vetvrach »
Так а дергается из за чего, может есть предположения? Настройки все стоят по умолчанию. Тяга отличная
