Svyatoslav
Post by Svyatoslav »
дмитрий wrote:
Svyatoslav wrote:выявился небольшой косячок. бывает когда едешь накатом со включенной скоростью а потом выключаешь скорость машина глохнет... если заводить с наката таже проблема, проблема решается включением выключением зажигания
указывайте какая прошивка и версия джетроника.
у меня на 35 прошивке,версия джетроник 2.0 -всё работает .как образец смотрите мою подпись АВТОМОБИЛЬ-в ней исчерпывающая информация.....
прошивка 31 версия джетроника 1
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
возможно ли на 2м инвенте перейти с 3 на 2 прошивку?
Если да, то делается через лоадер или командер?
jel1z0 wrote:возможно ли на 2м инвенте перейти с 3 на 2 прошивку?
нельзя, 2 прошивка не работает на новом блоке
Ярослав.можешь выкладывать последнее прошивки и командр-все работает ,нареканий нет.ошибка по лямбде в каких случаях должна гореть?лямбду отключил- ошибки нет,хотя откинул не на долго,может подальше надо было...
по блютузу - скинте проги - хочу протестить..
дмитрий wrote:ошибка по лямбде в каких случаях должна гореть?лямбду отключил- ошибки нет,хотя откинул не на долго,может подальше надо было...
Надо надолго, алгоритм не может сразу определить: нерабочая лямбда или просто сигнал такой
Выложил для скачивания 3.0.35 http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 524#p17524
Над 3.1 еще работаю, выйдет она после того как запустим турбо и мерседес
есть замечания по прошивке,на холодную при нажатии газа с ХХ идёт жуткий провал,по мере прогрева провал уменьшается,на полностью прогретом движке провала нет.(на предыдущей это было мало заметно ,но всё же....)
выкладываю лог(двигатель не совсем холодный) ,обогащение у меня стоит 95 ,таблица по оборотам увеличена на 20%.
log_2015.07.02_06.21.24.rar
(4.69 KiB) Downloaded 448 times
ауди 100 AAD 4 цил.imf
(17.3 KiB) Downloaded 450 times
дмитрий wrote:на холодную при нажатии газа с ХХ идёт жуткий провал,по мере прогрева провал уменьшается,на полностью прогретом движке провала нет
На последних прошивках была исправлена фазировка для 4цил.
Крути коррекцию обогащения по температуре.
менял значения обогащения по темп. от 0 до 60-не увидел разницы,...не понятен алгоритм -при низких температурах делает обогащение больше?
дмитрий wrote:при низких температурах делает обогащение больше?
да
да
обогащение-корр. по темп. стоял утром -О
обеднение -стоят значения по умолчанию.
