номерок ватсап ? спс .jhm wrote: ↑08 Oct 2021 09:40 на какой стадии прошивка?
я сделал релиз 4.0.14, который смело можно использовать на 2.3 5цил, 2.2 5цил (машины, которые хорошо отстроены)
остальные машины скорее всего потребуют подгонки настроек по факту (обращайтесь в чат за помощью - опытные товарищи подскажут. не забывайте благодарить, желательно на форуме, чтобы сообщения не терялись)
по мере поступления ко мне машин на настройку, будут доведены и остальные калибровки
что еще в планах?
в планах - улучшение лямбда-контроля и адаптации, которые в перспективе смогут заменить ручную подстройку таблицы наполнения
остальные алгоримты работают хорошо, и проверены в течении длительного времени (особая благодарность assssза его упорство в нахождении багов и отличные отчеты об ошибках, и за помощь другим в чате, а так же iuravolodin.)
P.S. надеюсь iuravolodin наконец-то исправит свой ДАД![]()
Готовая прошивка есть в комплекте. Она хорошо откатана.
По вашей ситуации нужно искать причину. Что-то не так с РХХ или концевиками. Пишите в чат, следуйте советам.
В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
log_Jetronic_2021.10.10_11.24.18.csv- (195.75 KiB) Downloaded 299 times
2021.10.10_14.36.32_v4.0.14.imf- (9.43 KiB) Downloaded 275 times
614gso wrote: ↑10 Oct 2021 14:47 В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
Не уверен что на такой карте наполнения, в виде марианской впадине ,что либо будет работать нормально.
iuravolodin
- Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Зачем трогать эмулятор напряжение в калибровках стока такова нету ..дмитрий wrote: ↑10 Oct 2021 15:25614gso wrote: ↑10 Oct 2021 14:47 В очередной раз у меня и на версии прошивки update 3, как и на других версиях updade, на прогреве с холодного мотора при включении лямбда-регулирования по температуре коррекция проваливается в минус и богатится смесь, успел этот момент поймать на лог. Калибровка из комплекта, только импортировал своё наполнение и эмулятор расходомера и настроил рхх под свои значения. На 4.0.14 тоже это было, но не так сильно, а тут прям совсем. Неужели это только у меня такое происходит? Двигатель RT.
Это кстати насобирала так адаптация. Ну и зона холостого хода опущена до таких параметров чтобы коррекция на хз была -5 -6 без коррекции впрыска.
У меня RT, здесь другое опорное напряжение у ПНД, иначе постоянная детонация и плохая динамика.iuravolodin wrote: ↑10 Oct 2021 16:57 Зачем трогать эмулятор напряжение в калибровках стока такова нету ..
iuravolodin
