hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
vetvrach wrote:С приходом холодов машина стала заводиться по утрам со 2го а то и с 3го раза.
была такая тема, стоит 22 прошивка... в калибровках время впрыска на старте 8.5мс, поставил 10мс... незнаю помогло ли, опять потеплело пока что....
vetvrach
Car: audi 100 aar 2.3
Post by vetvrach »
Завтра утром при заводке запишу и выложу, спасибо.
vetvrach
Post by vetvrach »
Дмитрий вот утренний лог и моя калибровка, как всегда завелась только со второго раза
v2.0_20.08.14_2014.11.26_08.04.42.imf
калибровка
(19.75 KiB) Downloaded 442 times
log_20.08.14_2014.11.26_07.54.12.rar
лог утреннего пуска
(1.94 KiB) Downloaded 436 times
Парни,подскажите. Сегодня поменял свечи,крышку трамблёра,ВВ провода. Проверил на предмет отсутствия подсосов-нету. Обороты как пилили так и остались пилить. 600-1500 об. В карте смеси,на ХХ опустил значения до 14,3 ,обороты стали как вкопаные, :du_ma_et: Плавают примерно - + 20 оборотов. Можно ли так оставить? Или нужно другое крутнуть чтобы смесь на ХХ осталась 14,7 и обороты не пилили.
ИМХО, когда поставили смесь НЕ 14,7 - этим замым запретили работу лямды в этом месте карты.
Сделай тест простой, верни смесь на место - и отключи вообще лямду-регулирование. Если пиление исчезнет - надо копать в сторону лямды. Если продолжит - может и правда на ХХ надо смесь чуть богаче.
vetvrach wrote:Дмитрий вот утренний лог и моя калибровка, как всегда завелась только со второго раза
The attachment v2.0_20.08.14_2014.11.26_08.04.42.imf is no longer available
всё понятн0- у тебя тебя калибровка от Ярослава,у нас не много разные подходы на некоторые вещи.... у Ярослава тропическое исполнение а у меня арктическое... :-) .скоро будут обновления по калибровкам....ждите.
v1.7 джетроник.imf
отрегулируй РХХ!
(19.38 KiB) Downloaded 426 times
DRON1 wrote:Парни,подскажите. Сегодня поменял свечи,крышку трамблёра,ВВ провода. Проверил на предмет отсутствия подсосов-нету. Обороты как пилили так и остались пилить. 600-1500 об. В карте смеси,на ХХ опустил значения до 14,3 ,обороты стали как вкопаные, :du_ma_et: Плавают примерно - + 20 оборотов. Можно ли так оставить? Или нужно другое крутнуть чтобы смесь на ХХ осталась 14,7 и обороты не пилили.
скорость регулирования лямбды изменял? делать надо очень плавно....
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Плохо что такие расхождения у вас, надо найти так сказать золотую середину, чтобы и летом идеально было и зимой в любой мороз заводилась машина :-):
дмитрий wrote: скорость регулирования лямбды изменял? делать надо очень плавно....
Если он изменил состав смеси - то он отключил вообще лямда-регулирование на єтом участке.
ты отключил лямбда коррекцию
куда ползла коррекция раньше? Может у тебя лямбда не работает? Какая скорость лямбды?
какие настройки пида? По умолчанию или свои?
