Детонация
На раннем. А на бедной смеси детонирует с любым углом.
Проверь метки, при необходимости поправь, после этого настрой зажигание заново.
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
всем привет сегодня гонял гонял заметил что при полном газе медленей набирает чуть приотпускаешь летит вот думаю можно ли отцепить от зажигания полную нагрузку , кто так сделал расскажите?
Сам читать не пытался это обсуждалось,вот держи ,читайhttp://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=709&start=10nikita.yudin64 wrote:всем привет сегодня гонял гонял заметил что при полном газе медленей набирает чуть приотпускаешь летит вот думаю можно ли отцепить от зажигания полную нагрузку , кто так сделал расскажите?
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
спасибо за наводку над попробоватьASSSSS wrote:Сам читать не пытался это обсуждалось,вот держи ,читайhttp://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=709&start=10nikita.yudin64 wrote:всем привет сегодня гонял гонял заметил что при полном газе медленей набирает чуть приотпускаешь летит вот думаю можно ли отцепить от зажигания полную нагрузку , кто так сделал расскажите?
Приветствую всех, нужна помощь в методе установке УОЗ по стробоскопу на двигатель ACE , идет детонация в диапазоне 1000 - 2000 оборотов, вообще авто едет хорошо еслиб не детонация то полный порядок.Книжки у меня по автомобилю нет поэтому что точно делать не знаю, конкретно интересует- как ввести в базу, какой уоз на холостом ходу, снимать клемму с дтож при регулировке уоз или нет, на каких оборотах точно (2000 - 2500) должен быть угол 15(или может 18), и все остальное что следует учитывать.
Шторка пиленая, прошивка 3.2.12 и калибровки от Дмитрия.
Вообщем выставил зажигание по стробоскопу. детонация не ушла, выяснилось что смесь беднит на этих оборотах от 1000 до 2000,смесь показывает больше 15, и медленнаяя коррекция больше +20, быстрая тоже в плюсе, нужна подсказка как обогатить смесь именно в этом диапазоне - вопрос как это сделать?
06.11.imf- (17.44 KiB) Downloaded 519 times
log_2018.11.06_08.37.50.csv- Лог, хорошо видно бедную смесь с 41 минуты, очень большая медленная коррекция.
- (3.7 MiB) Downloaded 521 times
Какие форсунки стояли до этого?Vit2680 wrote:Детонация пропала после установки волгофорс
И какие имеются в виду под волгофорсами?
Я сам не могу победить детонацию с того момента как включил фазированный впрыск, единственно чем уменьшил но полностью не убрал это сделал смесь в диапазоне обротов от 1200 до 2000 обогащенной до 14,1 в отличии от нормальной 14.7.
