Page 5 of 6
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 30 Jul 2014 11:49
by Alexandrpan
Датчик 19,3828 и аналоги полупроводниковый датчик, полярность подключения имеет значение
1 контакт + т.е. на блок invent
2 контакт GND
картинка в теме ранее
параметры
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+10°C: 2.83
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+30°C: 3.03
+40°C: 3.13
+50°C: 3.23
+60°C: 3.33
+70°C: 3.43
+80°C: 3.53
+90°C: 3.63
+100°C:3.73
ДТОЖ 234,3828 и аналоги резистивный полярность не имеет значения параметры для инвента (расчет на встроенном калькуляторе)
-30°C: 4,75
-20°C: 4,57
-10°C: 4,31
0°C: 3,36
+10°C: 3,53
+20°C: 3,02
+30°C: 2,49
+40°C: 2,00
+50°C: 1,57
+60°C: 1,20
+70°C: 0,90
+80°C: 0,69
+90°C: 0,51
+100°C:0,39
+110°C:0,29
+120°C:0,24
параметры из оф. документации
128С - 80.8 Ом
100С - 177 Ом
90С - 241 Ом
80С - 332 Ом
70С - 467 Ом
60С - 667 Ом
50С - 973 Ом
45С - 1188 Ом
40С - 1459 Ом
35С - 1802 Ом
30С - 2238 Ом
25С - 2796 Ом
20С - 3520 Ом
15С - 4450 Ом
10С - 5670 Ом
5С - 7280 Ом
0С - 9420 Ом
-5С - 12300 Ом
-10С - 16180 Ом
-15С - 21450 Ом
-20С - 28680 Ом
-30С - 52700 Ом
-40С - 100707 Ом
P.S.
Вчера на своей проверил датчик 19.3828
Значения лучше усреднить, точнее показывает.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 05 Jan 2015 23:45
by OldSamuray
ДПДЗ Hella 6PX 008 476-091 и аналоги
Кончится ГАЗ-овский, попробую.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 29 Sep 2015 20:57
by VolodkaStar
Народ подскажите как ГАЗовский РХХ подключить к инвент джетронику 2
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 27 Jun 2016 23:45
by OldSamuray
OldSamuray wrote: Кончится ГАЗ-овский, попробую.
ну вот ГАЗ-оновский протерся в районе малого дросселя, что посоветуете?
Что-то подороже, но такое-же резистивное или бесконтактный винницкий датчик.
Кто катал бесконтактные ДПДЗ, какие плюсы, минусы́?
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 28 Jun 2016 13:04
купи бесконтактный и все
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 04 Jul 2016 18:03
by Radomir
VolodkaStar wrote:Народ подскажите как ГАЗовский РХХ подключить к инвент джетронику 2
Вот: http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 161#p23161
Я подключал аудюшный РХХ 3-ех контактный, думаю, что для волговского тоже покатит. Только РХХ в коммандере надо будет потом регулировать.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 28 Jan 2017 18:49
by slavko65
Подскажите, (сдох ДТВ в MAP-сенсоре. инвент-2.) Подходит ли BOSCH 0261230030, или какой вообще?
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 29 Jan 2017 12:49
slavko65 wrote:Подскажите, (сдох ДТВ в MAP-сенсоре. инвент-2.) Подходит ли BOSCH 0261230030, или какой вообще?
любой подходит
при необходимости можно откалибровать.в настройках
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 17 Jul 2019 21:37
by Stasneo
Приветствую всех, хочу поставить отдельный датчик температуры воздуха подальше от коллектора, слишком нагревается он, нужен совет какой датчик подойдет и как врезаться в шину от ДАД который шел в комплекте с инвент джетроник 2, чтобы давление шло от комплектного а температура отдельно.
Re: ДАТЧИКИ
Posted: 09 Oct 2020 16:50
by Alexander1993
Подскажите ДАД на 400 КПа от чего он?
