Page 5 of 7
Re: Не заводится
Posted: 17 Jan 2020 14:19
by surs
Вероятно я теперь знаю что у Вас за проблема!
Вам нужно разобраться с иммобилайзером!
В этом случае как раз машина будет заводиться и сразу глохнуть.
На приборке ключик желтый мигает?
Попробуй просто включить зажигание и посмотри моргает или загорается и сразу тухнет желтый ключик справа. Удачи
Re: Не заводится
Posted: 17 Jan 2020 14:20
by surs
Чего то сообщение два раза отправилось
, ладно исправим. Если ключик желтый моргает и не тухнет , потом скажу что надо сделать.
Re: Не заводится
Posted: 17 Jan 2020 18:18
by OldSamuray
motronik зажигание
invent впрыск
Re: Не заводится
Posted: 17 Jan 2020 22:38
by surs
Позволю себе еще раз задать Вам вопрос.
Вы включили зажигание, стартер не крутим, загорелся желтый ключик. Затем он потух, и если оставить зажигание включенным еще какое то время (например секунд на 30) ключик на приборке не загорается снова?
Re: Не заводится
Posted: 05 Feb 2020 16:50
by cotral28.
Всем добрый день. Скажите пожалуйста какие датчики принимают участие в работе Инвент? И ещё вопрос по зажиганию. Кроме катушки, датчика холла, и сенсора импульсов . Что ещё отвечает за искро образование. Заранее благодарен.
Re: Не заводится
Posted: 05 Feb 2020 19:30
cotral28. wrote:Всем добрый день. Скажите пожалуйста какие датчики принимают участие в работе Инвент? И ещё вопрос по зажиганию. Кроме катушки, датчика холла, и сенсора импульсов . Что ещё отвечает за искро образование. Заранее благодарен.
достаточно сигнала оборотов,т.е датчика холла который в трамблере,для того что бы тупо запустить, при условии что в в блоке залита прошивка и калибровки .
Re: Не заводится
Posted: 05 Feb 2020 21:40
тут главное не пустить по ложному пути, сначала проверяем все основное .... Было такое что центральный провод катушки зажигания имел штекер другой конструкции и в итоге не было контакта между проводом и электродом катушки-тупо зазор в 5 мм и из за этого не ехала на верхах и под нагрузкой....
как говорится-зри в корень. нАЧИНАЕМ С ПРОСТОГО ....
Re: Не заводится
Posted: 05 Feb 2020 23:08
by cotral28.
Друзья мне бы простым русским языком. Что можно отключить чтобы запустить двигатель.
Re: Не заводится
Posted: 06 Feb 2020 06:53
cotral28. wrote:Друзья мне бы простым русским языком. Что можно отключить чтобы запустить двигатель.
для запуска необходимо отображение хх и полный газ, наличие сигнала оборотов и показания температуры .
Это при условии что в блоке залита прошивка и соответствующая калибровка.
Это касается что требуется от блока управления инвент.
Re: Не заводится
Posted: 07 Feb 2020 20:52
схема для асе, могут быть не точности....
