Page 398 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 25 Oct 2014 17:58
Borhes wrote:еще заметил нюанс .. по климату температура движка была 35 градусов а по программе всего 3 и 88 и 50, может ли эта разница между показаниями на мозги зажигания и на мозги впрыска на что то кардинально влиять ?
климат температуру движка не измеряет
Posted: 25 Oct 2014 18:04
by Borhes
51 канал. Температура хладагента двигателя (ECT) в градусах .C (всегда считал что это температура движка)
Posted: 25 Oct 2014 18:18
Borhes wrote:51 канал. Температура хладагента двигателя (ECT) в градусах .C (всегда считал что это температура движка)
то есть на прогретом двигателе 35 градусов?
Posted: 25 Oct 2014 18:27
by Borhes
нет на прогретом движке она 90 показывает а вот когда греется например температура в программе показывает 5 градусов а на климате 30 или 35 так же .. когда в программе 50 показывает на климате 80 где то в 30 градусов у меня разница получается
Posted: 25 Oct 2014 19:02
Borhes wrote:нет на прогретом движке она 90 показывает а вот когда греется например температура в программе показывает 5 градусов а на климате 30 или 35 так же .. когда в программе 50 показывает на климате 80 где то в 30 градусов у меня разница получается
Ну значит надо взять точный термометр и посмотреть кто врет. Возможно датчик температуры устал работать. Со временем они начинают занижать показания.
Posted: 25 Oct 2014 19:21
by Borhes
там один датчик температуры от него на мозги зажигания идут показания и на мозги впрыска. Как вариант попробую поменять. Это не напрягает просто мало ли может зажигание не совсем верно работает видя отличную температуру от мозгов впрыска
Posted: 25 Oct 2014 19:50
Borhes wrote:там один датчик температуры от него на мозги зажигания идут показания и на мозги впрыска. Как вариант попробую поменять. Это не напрягает просто мало ли может зажигание не совсем верно работает видя отличную температуру от мозгов впрыска
там два датчика температуры в одном корпусе
Posted: 25 Oct 2014 20:29
by OldSamuray
климат до 50 показывает "расчетное значение", что это значит не знаю, но подозреваю, что веры этим показаниям ноль.
Posted: 25 Oct 2014 20:43
by skrip
Климат берёт показания температуры ОЖ с четырёх контактного датчика(этот же датчик на индикатор в приборке) и с отдельного датчика который стоит в кранике печки(44кузов) или в отдельном корпусе после краника печки ,на С4 кузове
А не с двухконтактного датчика эбу впрыска и зажигания..
Posted: 26 Oct 2014 17:13
by chindrik
По поводу холодного запуска, поставил я по совету вашему 6.5 мс время впрыска на впуске, обогащение холодного пуска 80, обогащение после пуска 60, все нравиться, но все равно оборота 3-4 делает прежде чем схватит и заведется мотор. Но еще на горячую как то очень быстро что ли заводится - пол оборота и уже схватила но как бы пытается заглохнуть и с самых низов постепенно повышаются обороты. Пробовал рхх на пуске больше ставить - не помогает, как будто перелив идет из за большого времени впрыска. Пока поставил 5,5 мс, стало лучше. Но теперь думаю на холодную еще дольше теперь крутить станет до схватывания.
Что еще можно под настроить ?
