Page 40 of 64
Re: Тестирование: Фазированный впрыск Invent-Jetronic
Posted: 03 Jan 2015 21:36
by Borhes
дпдз нормально кажет
Posted: 04 Jan 2015 20:46
by hfcjkmrj
wadik32 wrote:hfcjkmrj wrote:Всех с наступившим!!
Вопрос к тем у кого последняя прошивка: у кого нибудь есть дерготня на холостых (типа пропусков зажигания) как будто подтраивает мотор...незнаю как это описать, но это не из-за зажигания... раньше было такое у меня, откатал множители - пропало (на 17 прошивке)... сейчас переоткатал множители, и нифига...(26_2)
п.с. в калибровках для фазы, другая карта наполнения, может в ней косяк?
При движении?
нет, в движении всё гуд... на холостых колбаса..
Posted: 05 Jan 2015 20:13
by potap.br
Ярослав! Установил последнюю прошивку и калибровку из шапки, езжу на фазе. В какой последовательности лучше настраивать параметры калибровки: PID-регулятор, переключение ДАД-ДПДЗ, множители впрыска и коррекцию малой нагрузки, коррекцию впрыска по t двигателя (заводится со 2-го раза)? Или без разницы?
Posted: 05 Jan 2015 20:15
множители, переключение, пид, по T
Posted: 06 Jan 2015 13:45
by Vovchik-021188
Ярослав,добрый день. Помогите в настройке фазированного впрыска. Отнеситесь с пониманием так как только начинаю разбираться в данной системе. Вот лог
Posted: 06 Jan 2015 21:00
Vovchik-021188 wrote:Ярослав,добрый день. Помогите в настройке фазированного впрыска. Отнеситесь с пониманием так как только начинаю разбираться в данной системе. Вот лог
а где вопрос?
Posted: 07 Jan 2015 01:42
by Vovchik-021188
на хх есть подъдергивание. плавают обороты. при резком нажатии на педаль газа есть провалы! Что нужно подстроить?
Posted: 07 Jan 2015 13:55
Vovchik-021188 wrote:на хх есть подъдергивание. плавают обороты. при резком нажатии на педаль газа есть провалы! Что нужно подстроить?
видимо нужно систему зажигания отремонтировать
Posted: 08 Jan 2015 07:05
by Vovchik-021188
видимо нужно систему зажигания отремонтировать[/quote]
Система зажигания полностью исправна,все запчасти новые. Поменял провода,свечи,бегунок, крышку трамблера,датчик хола.
Posted: 08 Jan 2015 08:23
1-настрой малый множитель впрыска -у тебя коррекция в большой минус уползла ,попробуй сначала все настроить на МОНО.
2- настрой угол зажигания,можешь крутить трамблёр до тех пор пока разряжение не достигнет 36..38 кПа ,далее это дело проконтролируй стробоскопом ,введя мозги по зажиганию в базовый режим и выставить УОЗ 15...17 гр.
