Page 39 of 45
Posted: 18 Aug 2020 23:11
by cotral28.
Скажите пожалуйста как подключали коммутатор от ваза?
Posted: 19 Aug 2020 06:15
cotral28. wrote:Скажите пожалуйста как подключали коммутатор от ваза?
на 6 контакт коммутатора подаем сигнал с провода emul (эмлятор пнд),больше ничего на этом контакте сидеть не должно!!!
Posted: 20 Aug 2020 18:03
by Alexandr202
Не совсем понимаю последовательность действий, с начало прошиваю мозги до 3.3.4, настраиваю калибровку, потом выставляю зажигания в 0, потом подключаю провод на коммутатор с пнд, и нажимаю управлять зажиганием, и уже потом настраивать углы ? все верно ? или я чего то не пойму ?
Posted: 20 Aug 2020 19:47
by Andrei71
Alexandr202 wrote:Не совсем понимаю последовательность действий, с начало прошиваю мозги до 3.3.4, настраиваю калибровку, потом выставляю зажигания в 0, потом подключаю провод на коммутатор с пнд, и нажимаю управлять зажиганием, и уже потом настраивать углы ? все верно ? или я чего то не пойму ?
я делал так:подключил провод к коммутатору,прошил,зашел в командер выставил свои праметры,форсунки,датчики и т.д поставил управление зажиганием,завел,если не заводится увеличивал время накопления,немного поработала ,потом в командере нажимал тест двиг начало колбасить в этот момент надо выставить по стробу нулевую метку на маховике,далее тест стоп.Все далее уже подбираешь время накопление в зажигании ну и настраиваешь калибровку по себя.
Posted: 26 Aug 2020 19:58
by Andrei71
С запуском у 3.3.4 явно проблемы,поставил новый бошевский бензонасос,думаю дай еще потестю 3.3.4.Вроде как более менее не считая что иногда глохнет без газа когда внатяг трогаешься или едишь.
А вот с запуском на холодную особенно явные проблемы,не охотно заводится,может даже заглохнуть при первом пуске.На горячуюю тоже как то долго приходится маслать.Крутил все настройки отвечающие за запуск изменений особо то и нет.На 3.2.17 заводится нормально.Сделайте запуск как в 3.2.17.
Завтра постараюсь записать видео утреннего запуска,чтоб было понятней.
Posted: 29 Aug 2020 21:44
by cotral28.
ACE 2.O 16v
Posted: 29 Aug 2020 21:55
by cotral28.
Всем вечер добрый. Лог на обзор 3.3.4. первая минута на холостом, после езда по городу в нормальном режиме, последние минут 5-7 тапок в пол. Если честно едет бодрее и с низов не тупит и расход значительно меньше. Калибровка Дмитрия 9А wv так как калибровка ACE не загружается.
Posted: 29 Aug 2020 22:11
by cotral28.
На 3.2.17 тоже ехала если не топить. А если быстро тапок в пол то впечатление будто душится мотор. Расход при интенсивной езде 290км/22л. На прошлой неделе 270км/26л.
Posted: 29 Aug 2020 22:28
by Andrei71
cotral28. wrote:На 3.2.17 тоже ехала если не топить. А если быстро тапок в пол то впечатление будто душится мотор. Расход при интенсивной езде 290км/22л. На прошлой неделе 270км/26л.
как с запуском на 3.3.4 все нормально?на холодную,на горячую?
у меня вообще отвратительно запускается по сравнению с 3.2.17
Posted: 29 Aug 2020 22:32
Ожидаем новый релиз прошивки,под рукой ауди 100 двигатель АСЕ ,на ней всё и проверю .
