Page 39 of 242
Posted: 13 Nov 2015 20:25
eugenrishow wrote:На холодную с утра завелась и сразу же заглохла. Такое ощущение, что РХХ не открывается на холодную
А с педалью газа нормально заводится?
Posted: 13 Nov 2015 22:52
by eugenrishow
Jonson wrote:eugenrishow wrote:На холодную с утра завелась и сразу же заглохла. Такое ощущение, что РХХ не открывается на холодную
Да, нормально, но ее при этом трясет. Приходится держать педаль газа, чтобы не заглохла. Скачал вашу калибровку, так попробовать, может я чего натворил в своей. Такая же реакция, как и на моей калибровке. Завтра повезу ее в гараж. Уже руки опускаются
Posted: 13 Nov 2015 23:18
by DRON1
У тебя калибровка вся и везде (где не надо) перекручена. Обогащение на пуске стоит 180. Множитель 350.
Posted: 13 Nov 2015 23:21
by DRON1
Dimasss wrote:Что может быть? Включ. зажигание все 5 форсунок льют одновременно, крутишь стартером тоже все 5 одновременно льют
Так и должно. После того как заведёться,переходит на фазу,если для етого все сделано.
Posted: 13 Nov 2015 23:29
DRON1 wrote:У тебя калибровка вся и везде (где не надо) перекручена. Обогащение на пуске стоит 180. Множитель 350.
Таки да, накручено сильно :) Одна только коррекция по температуре чего стоит... Неудивительно, что на холодную глохнет. Заливает до отказа поди.
Posted: 14 Nov 2015 10:49
by eugenrishow
Накрутил потому что глохла. Пробовал калибровку jonsona тоже глохнет
Posted: 14 Nov 2015 11:00
Может проблема в железе? ТАК увеличивать значения, это патология.
Posted: 14 Nov 2015 14:45
by eugenrishow
Свеча лопнула на первом цилиндре. Поменял пока на б/у. Посмотрим что на холодную будет творить.
Posted: 14 Nov 2015 19:30
by DRON1
У тебя при запуске ,давление во впускном коллекторе не изменяется. Он не заведется в таком случае. У меня на начальных калибровках на 3 цилиндрах заведется.
Posted: 14 Nov 2015 20:43
by Valentin44
А почему при запуске, должно меняться давление во впускном?
Просто я придерживаюсь того, что при пуске давление во впускном равно атмосферному.
Т.е. наполнение равно практически 100%, и одинаково при любых оборотах стартера, хоть быстро хоть медленных.
