aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Коррекция, множитель правильно отстроены? На верхах топлива сильно мало, на холостых не понятно, похоже что много. Какие у тебя значения стоят? У меня нет никакой дерготни, пользуюсь прошивкой 1.7.17 практически с момента ее выхода.Значения у меня , 315-14.
aleksandrs wrote:Коррекция, множитель правильно отстроены? На верхах топлива сильно мало, на холостых не понятно, похоже что много. Какие у тебя значения стоят? У меня нет никакой дерготни, пользуюсь прошивкой 1.7.17 практически с момента ее выхода.Значения у меня , 315-14.
:) Я потому и написал в предыдущем посте это:
Множитель и коррекция отстроена на прошивке 1.7.16, но на 1.7.17 показываются дюже плохие цифры.
Откатился на прошивку 16, коррекция и множитель стала в норме, Тряска присутствует - только что ехал. Значения у меня 256-47
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
На1.7.17. и1.7.16. значения примерно одинаковые, это верно . Но у тебя множитель маловат. Ярослав ведь не зря в калибровке поставил множитель 350, кстати на этих калибровках машина едет тоже хорошо, только РХХ настроить надо.
множитель подобран так, чтобы лямбда нули показывала, плюс-минус несколько единиц. Тут уж я ничегоне поделаю, раз Адя говорит, что ей хватит :ne_vi_del:
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
ну тогда не знаю.
aleksandrs wrote:На1.7.17. и1.7.16. значения примерно одинаковые, это верно . Но у тебя множитель маловат. Ярослав ведь не зря в калибровке поставил множитель 350, кстати на этих калибровках машина едет тоже хорошо, только РХХ настроить надо.
у меня стабильно множитель 270....285 ,но коррекция по температуре иначе выглядит.возможно калибровки Ярослава не много заведано богаче но коррекция после 40 гр. в нулях у меня же множитель меньше но коррекция по температуре плавно спадает до 90 гр.
на счёт дерганья -про комментировать не могу.природу происхождения не знаю.на очень старых прошивках и командерах этого не наблюдал,моя бывшая машина бегает на старых прошивках и всё нормально.
Дмитрий, выложи свою калибровку, протестируем. На калибровке из шапки темы можно ровно ехать, если держать тах в районе 3 тыс. С места до сотни, при таких оборотах разогнался красиво и мягко, а притормаживание и затем плавное ускорение печалит.
Jonson wrote:Дмитрий, выложи свою калибровку, протестируем
а вверху ,в шапке,Я для кого выкладываю калибровки???
Так это она??? :) на ней меня и дергает
Jonson wrote:Так это она??? :) на ней меня и дергает
в этой калибровки подправлена карта наполнения.множитель,коррекция по темп. а обогащение я не трогал-стоят стандартные значения.
