Page 376 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 07 Sep 2014 20:39
А у меня на холодную заводится сразу, только обороты держит около 1200, пару минут, потом опускается на 750. Это типа прогревочные? но на улице еще очень тепло. Выложить свою калибровку не могу, она на ноуте сестры. Но за основу взята калибра из шапки.
Posted: 07 Sep 2014 20:48
by chindrik
Jonson wrote:А у меня на холодную заводится сразу, только обороты держит около 1200, пару минут, потом опускается на 750. Это типа прогревочные? но на улице еще очень тепло. Выложить свою калибровку не могу, она на ноуте сестры. Но за основу взята калибра из шапки.
Я думаю да, прогревочные, я себе вообще 1300 поставил от -30 до 30 градусов чтобы быстрее прогревалась , тем более скоро холода начнутся.
А так конечно это мое мнение только, так как у самого чип второй день стоит и поэтому могу ошибаться
Posted: 07 Sep 2014 20:53
у тебя инвент!!! а у него лискар с чипом,есть различии в калибровках датчиков ,коррекции по темп. более подробно может Ярослав просветить. то что работает на инвенте может слегка хандрить на лискаре.
короче есть ньюансы....
Posted: 07 Sep 2014 20:57
дык у меня от -30 до 0 выставлено 1200, а далее 750 об. на улице +25, и обороты примерно 1200, точнее завтра гляну, и лог запишу
Я НЕ ставил себе калибровки от лискара :) Калибровка у меня из шапки данной темы. Хочется разобраться с повышенным ХХ на холодном моторе
Posted: 07 Sep 2014 21:01
именно под себя настрой МИН. ПОЛОЖеНИЕ ПРИ 30 гр.-сделай на пару процентов меньше.если мало -ещё убавь.
короче -настройки позволяют-вот и играйтесь :-)
Posted: 07 Sep 2014 21:07
Тогда завтра по новой отстрою все, кроме множителя и малой коррекции. А то мин. положение толком настроить не удалось - машина на жаре слишком быстро прогревалась, не успевал :)
Posted: 07 Sep 2014 21:09
by chindrik
Блин значит я не те коррекции по температуре взял с твоей калибровки - у меня чип для лискара, а я как теперь понимаю калибровка для инвент блока именно была ? Обратно поменять ?
И вопрос про пусковые обороты в настройке холодного пуска. Я засек что стартер крутит около 220 об/мин, себе поставил в настройках 240, как и указано в инструкции. Все правильно сделал или изменить ?
Posted: 07 Sep 2014 21:18
Дмитрий на предыдущей странице дал калибровку именно для лискара. все нормально.
ПЫСЫ. А как одмины отнесутся к идее насчет отдельных тем для лискаровцев, и инвентов? Я ничего не имею против одной темы для всех, но люди читают, путаются в блоках :) А так лискаровец зайдет в тему для лискара, без вкраплений инвента и прочих, найдет все ответы именно по его блоку, :)
Posted: 07 Sep 2014 23:59
я собираюсь сделать проще - спрятать эти калибровки и сделать автовыбор по типу блока )
Posted: 08 Sep 2014 08:33
by NeeL
а я после двух месячного отсутствия все таки подзапутался ..сейчас перечитывал все страницы которые пропустил.. уж думал не те калибровки с прошивкой залил...
