Kenshin48
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR
Post by Kenshin48 »
На холостом ходу прыгают обороты вот логи не знаю куда лезть. ARR Invent v1
log_Моя_2015.11.11_21.25.03.rar
(8.87 KiB) Downloaded 410 times
log_Моя_2015.11.11_21.06.08.rar
(27.97 KiB) Downloaded 406 times
log_Моя_2015.11.11_19.34.58.rar
(199.42 KiB) Downloaded 412 times
Вот три лога хелп
P.C Грешу на PXX
Перемещено. J.
Как правильно задать вопрос:
1. Как можно точнее описываем проблему, когда возникает, при каких условиях, пишете все ваши наблюдения.
2. Прикрепляете к сообщению ВАШИ ТЕКУЩИЕ КАЛИБРОВКИ, сохраненные СОБСТВЕННОРУЧНО с вашего блока.
3. Прирепляете короткий лог, в котором видна проблема. Если лог длинный (более 2-3 минут) - ОБЯЗАТЕЛЬНО указываете время в логе, когда произошла проблема. Логи нужно архивировать.
4. Иногда бывает полезно записать видео происходящего. Можете сделать это при желании, следуя правилу №3
respectkst07
Car: audi 100 2.0 AAD
Post by respectkst07 »
дмитрий wrote:
respectkst07 wrote:Здравствуйте товарищи требуется помощь недавно поставил инвент джетроник2 прошивка 3,1 поставил калибровки с форума проблемы следующие:
1 расход вообще не радует приблизительно 15-18 литров и это еще не сильно наваливаю
2 маленький провал при нажатии на газ с закрытого дроселя из за чего при трогании с места приходится газку побольше давить и при переключении подергивает
3 вялая тяга до 3000 тысяч оборотов дальше тянет хорошо
с настройкой авто не сталкивался но есть бешенное желание помогите кто чем может
форсунки какие стоят? у кого брал впрыск?
так же логи надо сделать и выложить на форум иначе долго будем гадать ....
впрыск заказывал у Ярослава полным комплектом форсунки 036 которые удлиненные с логом посложнее ноута личного нет и у знакомых всех дома банки стоят завтра постараюсь сделать на каких режимах лог писать?
настройку смеси по лямбде сделал?
respectkst07
делал на холостом около плюс 12-13 меньше не получилось а при нагрузке к нолю уходит лямбда совершенно новая
десяточная но смесь определенно богатая т.к. глушитель черный бархатный
respectkst07 wrote:делал на холостом около плюс 12-13 меньше не получилось а при нагрузке к нолю уходит лямбда совершенно новая
В черном окошке +12...13? Это смесь слегка бедновата. Цвет глушителя, это что-то новое :)
respectkst07
ну извините не так выразился выхлопная труба черная, а по поводу цифр сам понимаю что бедновата и смесь на холостом 15,2 но тогда должна быть детонация и расход не такойа у меня копоть из глушака и расход.
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Кто то удалил мои сообщения сегодняшние. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Завожу машину 50 градусов температура двигателя. Заводится отлично. Небольшая раскачка оборотов на 5 сек, после стабилизируются. Кстати по дороге один раз заглохла при сбросе газа. Вообщем скидываю свою калибровку. Посмотрите кто нибудь.
v3.1_eugenrishow.imf.zip
(2.41 KiB) Downloaded 431 times
Может неплотности в выхлопной системе, и лямбда видит кислород, а форсунки льют как дурные.
eugenrishow, глянул лог модератора, твои сообщения никто не удалял, скорее форум глюканул.
Dimasss
Car: 100
Post by Dimasss »
Что может быть? Включ. зажигание все 5 форсунок льют одновременно, крутишь стартером тоже все 5 одновременно льют
eugenrishow
На холодную с утра завелась и сразу же заглохла. Такое ощущение, что РХХ не открывается на холодную
