614gso
Car: Audi 100 Avant C3 2.0E RT
Post by 614gso »
Поставил 4.0.14 update 2, что-то не так с ней. На калибровке с предыдущей 4.0.14 почему-то на хх коррекция сразу стала уходить в -20. Резко начал писать лог. Я там быстро пытался поправить коррекцию на хх, но при очередной прогазовке произошел типа удар/взрыв и перестала нормально набирать обороты. Думал поймал гидроудар от топлива, но оказалось что умерли свечи. Откатился обратно на 4.0.14 и заменил свечи-всё пришло в норму.
log_Jetronic_2021.09.09_18.44.10.csv
(229.82 KiB) Downloaded 264 times
Jetronic_2021.09.09_18.38.04_v4.0.14_autosave.imf
(9.43 KiB) Downloaded 280 times
614gso wrote: 09 Sep 2021 20:19 Поставил 4.0.14 update 2, что-то не так с ней. На калибровке с предыдущей 4.0.14 почему-то на хх коррекция сразу стала уходить в -20. Резко начал писать лог. Я там быстро пытался поправить коррекцию на хх, но при очередной прогазовке произошел типа удар/взрыв и перестала нормально набирать обороты. Думал поймал гидроудар от топлива, но оказалось что умерли свечи. Откатился обратно на 4.0.14 и заменил свечи-всё пришло в норму.
всегда ставьте комплектную калибровку
614gso
Post by 614gso »
jhm wrote: 10 Sep 2021 12:14
Понятно. Получается можно только импортировать Данные из предыдущей в комплектную? До этого в принципе всё всегда было нормально.
Xelaleha
Car: Audi100 AAR_Invent
Post by Xelaleha »
Пришлось вернуться на 3.2.17 update7.
Буквально через час.
Показания датчика температуры постепенно достигли 120гр в коммандере,а потом попали в ошибку.
пропал запуск.
После возврата в предыдущую версию 3.2.17 update7 наблюдаю показания температуры в коммандере 70 гр.
В новой версии оценил ход прогрева и запуск на горячо,пока еще не впадал в ошибку.
Прошивка очень понравилась,но как быть с поведением температуры?
С уважением;
Александр.
Xelaleha wrote: 12 Sep 2021 12:46 Пришлось вернуться на 3.2.17 update7.
пропал запуск.
С уважением;
Александр.
Надо сделать подтяжку дтож
Xelaleha
Post by Xelaleha »
Пробовал, вводил значения точек кривой ,взял из своего 3.2.17update7,
нажимаю calculate,значения в таблице меняются,а значение температуры остаются 120 или ошибка ???.
С уважением
Александр.
Xelaleha wrote: 12 Sep 2021 13:18 Пробовал, вводил значения точек кривой ,взял из своего 3.2.17update7,
С уважением
Александр.
Какой хоть двс...скинь таблицу дтож в ручной калибровке
Xelaleha
Post by Xelaleha »
Извиняюсь что сразу не указал,подумал что наверное двс не имеет отношения к этому эффекту.
AAR 2,3 92 г.в. c форсунками Siemens
Калибровка вот с 3.2.17update7,прикрепил.Оттуда брал кривую для температуры.
v3.2.17_Jetronic_2021.08.11_08.52.42.imf
(17.45 KiB) Downloaded 232 times
проблем с дтож для стандартной калибровки ДТОЖ нет,при условии что датчик ,те фирма производитель не подделка.
рекомендую использовать прошивку 3.2.18 ( обратить внимание на показания дтож и работу от -отдельный датчик или от эбу) если проблема не ушла с показаниями значит прооблема с ДТОЖ , разные фирмы производители имеют свои характеристике дтож,не исключаю проблемы с проводой
Xelaleha
Post by Xelaleha »
Спасибо за комменнтарии!
Буду попробовать перезалить 4.0.14 еще разок.
Отпишусь как получится.Надеюсь что должно быть все гуд,ведь такой ошшибки ни у кого еще не было.
Еще раз отмечу хороший функционал новой версии и желание пользоваться программой.
С уважением!
Александр.
