Page 357 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 30 Jun 2014 21:34
by Borhes
Ярослав ты упомянул о том что будет обновление прошивки. Что Интересного будет в обновленной версии ? если не секрет ) и сроки ))
ps Она у меня и на последней стабильно работает проблем нет.
Posted: 30 Jun 2014 23:20
будет шлифовка и мелкие исправления
Posted: 30 Jun 2014 23:32
by Demidov
Привет всем ,кажется ситуация с моим многострадальным обогащенным впрыском стала проясняться ,выявили что на горячую у меня не заводится двигатель так как полностью пропадает искра ,а если чуть постояла и завелась компьютер выдавал восокое сопротивление на всех бронепроводах ,на холодную сопротивление нормальное ,приговорили датчик холла ,надеюсь я не начну поочередно все подряд менять в системе зажигания ,если датчик холла не поможет
Posted: 01 Jul 2014 11:18
Demidov wrote:Привет всем ,кажется ситуация с моим многострадальным обогащенным впрыском стала проясняться ,выявили что на горячую у меня не заводится двигатель так как полностью пропадает искра ,а если чуть постояла и завелась компьютер выдавал восокое сопротивление на всех бронепроводах ,на холодную сопротивление нормальное ,приговорили датчик холла ,надеюсь я не начну поочередно все подряд менять в системе зажигания ,если датчик холла не поможет
На горячую пропадает сигнал - так обычно холл и умирает.
Бронепровода точно надо менять. Заодно - крышку трамблера и бегунок.
Posted: 01 Jul 2014 13:50
Собрал в одном месте прошивку и базовые калибровки для различных вариантов блоков и двигателей
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=212
Posted: 01 Jul 2014 18:08
by borisbmg
Финальная версия? Или как?
Posted: 01 Jul 2014 18:15
Близка к финальной.
Posted: 01 Jul 2014 20:06
by fast2201
Ярослав, а почему так отличаются калибровки для блоков Лискар и Инвент?(Пид РХХ,коррекции по температуре двигателя,калибровки датчиков температуры)
Posted: 01 Jul 2014 22:54
fast2201 wrote:Ярослав, а почему так отличаются калибровки для блоков Лискар и Инвент?(Пид РХХ,коррекции по температуре двигателя,калибровки датчиков температуры)
Потому что сделаны в разное время. Корректировки по температуре все равно отладятся только зимой.
Калибровки датчиков должны быть разные, потмоу что разное железо.
Posted: 02 Jul 2014 09:13
by cjalexx
Ярослав, а после перехода с 1.7.13 на 1.7.16 нужно заново катать или достаточно подставить значения малой и большой нагрузки и подкорректировать РХХ ?
