Posted: 04 Aug 2014 15:45
Про абсорбер так же интересно, с бака не пшикает, но и тем самым не щелкает клапан Под капотом, значит не работает он
какую калибровку залил?что за датчик использовал? ДТВ не причём! а вот ДТОЖ может такую бяку преподнести!arseniy wrote:Залил калибровку. Машина перестала заводиться![]()
Один из датчиков температуры показывает -4. Если я правильно понимаю, то это то датчик, который стоит на черепахе.
Спасите, помогите пожалуйста!
вот и первый косячок, как быть? придётся эмулятор адсорбера - клапана городить!Max-im32 wrote:Про абсорбер так же интересно, с бака не пшикает, но и тем самым не щелкает клапан Под капотом, значит не работает он
моя аудюха 100 на которой всё откатывалось .т.е. издевались по полной, наплевала на этот абсорбер и бак не сплющивает и не разрывает .2 года машина бегала по ростовской области и последний год по ставроплью- так что не паникуйте,никаких прецендентов нет !!!Max-im32 wrote:Кстати в эту жару, косячок существенный. Бак как может разорвать, так и сплющить, есть живые примеры. Нужно какой то клапан и правда городить, при чем хитрый в обе стороны чтобы работал на сброс давления и наоборот на избыток
Калибровка из шапки темы. Датчик, который был в комплекте. На ДТОЖ у меня есть еще один датчик. Независимый. Он от сигналки. Его показания в норме. На холодной машине было около 27 (на улице жарко). На горячей 90дмитрий wrote:какую калибровку залил?что за датчик использовал? ДТВ не причём! а вот ДТОЖ может такую бяку преподнести!arseniy wrote:Залил калибровку. Машина перестала заводиться![]()
вот эта калибровка рабочая тоже- http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=1771
