Page 347 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 15 Jun 2014 21:21
by Demidov
aleksandrs wrote:На любом коммандере работает одинаково. Что-то он такое натворил, хорошо бы еще калибровки,если он конечно их менял.Я больше склоняюсь к трубке на впускном.
здравствуй ,я калибровки не менял ,пока туго все понимаю ,изучаю,все калибровки от ДМИТРИЯ ,ДА И ГОД ВСЕ РАБОТАЛО БЕС ПРОБЛЕМ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Posted: 15 Jun 2014 21:26
Demidov wrote:aleksandrs wrote:На любом коммандере работает одинаково. Что-то он такое натворил, хорошо бы еще калибровки,если он конечно их менял.Я больше склоняюсь к трубке на впускном.
на прошлой странице найди моё сообщение -я выложил видео как менять прошивку. и читай инструкцию прикреплённую на верху раздела.
скачай загрузчик ,командр,калибровку ,прошивку и перезаливай .адаптер смотрю сообразил как запускать а остальное всё намного проще чем ты думаешь.
Posted: 15 Jun 2014 21:29
by Demidov
дмитрий wrote:fast2201 wrote:aleksandrs wrote:На любом коммандере работает одинаково. Что-то он такое натворил, хорошо бы еще калибровки,если он конечно их менял.Я больше склоняюсь к трубке на впускном.
трубка врядли-больше похоже на софтовый глюк.концевик ХХ не отображается, заданная смесь стоит 10,время впрыска большое,коррекция на пределе,положение рхх 99%-при всём при этом движок работает.
а командр случаем не от старшего брата Инвент?
короче надо сделать логи с помощью командера инвент-джетроника,
КОММАНДЕР инвент джетроник 1.4.4
Posted: 15 Jun 2014 21:33
трубка врядли-больше похоже на софтовый глюк.концевик ХХ не отображается, заданная смесь стоит 10,время впрыска большое,коррекция на пределе,положение рхх 99%-при всём при этом движок работает.[/quote][/quote]
КОММАНДЕР инвент джетроник 1.4.4[/quote]
перезаливай всё заново -советую залить что и было.вот здесь всё-
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=126
Posted: 15 Jun 2014 21:34
by Demidov
Спасибо ,Дмитрий ,загрузчик прошивки уже скачал ,твои калибровки на всякий случай сохранил ,только не пойму ,практически год все работало и глюки пошли .больше похоже на механическую проблему
Posted: 15 Jun 2014 21:39
Demidov wrote:Спасибо ,Дмитрий ,загрузчик прошивки уже скачал ,твои калибровки на всякий случай сохранил ,только не пойму ,практически год все работало и глюки пошли .больше похоже на механическую проблему
сделай видео этого глюка и всё таки сделай ещё раз логи во время возникшей проблемы -ну не может такие цифры показывать с такими кардиограммами не живут а у тебя даже ездит.
Posted: 15 Jun 2014 21:42
by Demidov
дмитрий wrote:Demidov wrote:Спасибо ,Дмитрий ,загрузчик прошивки уже скачал ,твои калибровки на всякий случай сохранил ,только не пойму ,практически год все работало и глюки пошли .больше похоже на механическую проблему
ок ,спасибо всем .
Posted: 15 Jun 2014 21:48
Demidov wrote:дмитрий wrote:Demidov wrote:Спасибо ,Дмитрий ,загрузчик прошивки уже скачал ,твои калибровки на всякий случай сохранил ,только не пойму ,практически год все работало и глюки пошли .больше похоже на механическую проблему
ок ,спасибо всем .
ты машину возле подстанций или иных устройств с сильным магнитным полем и напряжённостью не ставил? вот смотрю логи ещё раз -полный бред.давление 300кпа! ни хрена у тебя турбина на ХХ дует
всё перезаливай .читай всё внимательно и делай.пиши всё в этот раздел -решим проблему.
Posted: 16 Jun 2014 17:55
by DRON1
DRON1 wrote:Парни,помогите. Что то не догоняю,в чём проблема. Залил последнюю калибровку,всё отлично. Но сегодня с утра,при заводке на холодную газует до 2000 об,пока не прогреется примерно до 30 гр. ПИД не крутил,ХХ вродь нормальный,не глючит,посчитал в него не лезть. Что нужно покрутить чтобы не газовала до 2000 об?
Все,разобрался. На холодную подключил ноут и выставил мин.полож. при 30' сколько необходимо. Теперь нормально.
Posted: 16 Jun 2014 20:53
by cjalexx
Ребята, подскажите. Разряжение постоянно 98-100 кпа, на холостых жутко богатит, свечи черные.
