Page 343 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 01 Jun 2014 22:50
by Yra
На холодную постоянно.Когда мотор прогреется до 60 гр,обороты начинают падать до ХХ. До этого ездил на прошивке 1.5.7. Когда менял воздушный фильтр снимал РХХ (с ним ничего не делал) собрал все обратно и обороты на пуске тоже поднялись. ДТВ тоже снимал,он находится внутри черепахи,закреплен на хомутах. Из-за него может произойти такое? Может неисправен? А что он показывет в логе,параметры в норме? Может фото сделать как у меня все там устроено? Покупал машину уже с системой.
Posted: 01 Jun 2014 23:06
Yra wrote:На холодную постоянно.Когда мотор прогреется до 60 гр,обороты начинают падать до ХХ. До этого ездил на прошивке 1.5.7. Когда менял воздушный фильтр снимал РХХ (с ним ничего не делал) собрал все обратно и обороты на пуске тоже поднялись. ДТВ тоже снимал,он находится внутри черепахи,закреплен на хомутах. Из-за него может произойти такое? Может неисправен? А что он показывет в логе,параметры в норме? Может фото сделать как у меня все там устроено? Покупал машину уже с системой.
Пока ничего трогать не надо, я посмотрю внимательнее по логу
Posted: 02 Jun 2014 22:05
by Yra
Ярослав,я жду! Выручай быстрее!
Posted: 04 Jun 2014 23:38
by Zagx
Подскажите пожалуйста какую калибровку ставить (не для настройки а для езды) из 3 в шапке?
Posted: 07 Jun 2014 18:23
by Yra
Zagx wrote:Подскажите пожалуйста какую калибровку ставить (не для настройки а для езды) из 3 в шапке?
Надо пробовать разные калибровки.Из шапки тоже идут.Выше по теме ищи калибровки от Дмитрия,на одной из них езжу. Только лямбду надо подстраивать под свой двс.Инструкцию по настройке читай.Вот я всё жду когда Ярослав мне ответит по моему логу,а его все нет и нет.
Posted: 07 Jun 2014 19:46
by musch
Подозреваю, что он на отдыхе и отвечает через мобильный интернет. Логи телефоном не посмотришь
Posted: 07 Jun 2014 20:17
by Yra
В шапке новая калибровка появилась! Тестируем и пишем отзывы......
Posted: 07 Jun 2014 22:17
by Zagx
Yra wrote:Zagx wrote:Подскажите пожалуйста какую калибровку ставить (не для настройки а для езды) из 3 в шапке?
Походу , как выяснилось, у меня с лямбдой проблема ...ставишь множитель 330-350 - она коррекцию в -20 уводит , но хоть как то едет . Пытаешься увести ее в ноль (а это где то 290) такой тупняк в районе 3000-4000 об.на машине начинается!!Вот сперва и предположил ,может калибровку не ту ставлю
Posted: 09 Jun 2014 00:20
by Zagx
Yra ,мне тебе не ответить , пульни тел в личку ...(сорри за флуд)
Posted: 09 Jun 2014 00:22
Zagx wrote:Походу , как выяснилось, у меня с лямбдой проблема ...ставишь множитель 330-350 - она коррекцию в -20 уводит , но хоть как то едет . Пытаешься увести ее в ноль (а это где то 290) такой тупняк в районе 3000-4000 об.на машине начинается!!Вот сперва и предположил ,может калибровку не ту ставлю
Посмотри какое значение точки переключения в калибровках лямбды и установи 0.45в если стоит друое значение.
