Page 328 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 15 Apr 2014 17:01
дмитрий wrote:
oksanaoksana wrote:Подскажите пожалуйста .В инструкции по установке написано переставить 31 контакт на 33 а к 33 у меня подсоединен желтый провод по схеме он идет на кондиционер.сейчас я его вообще отсоединил правильно ли я сделал
кстати надо уточнить у JHM-вышла новая прошивка которая работает без ДПДЗ но ДТВ ,как быть подключением ,ДТВ на том же месте остается?
ДТВ должен хорошо обдуваться чтобы правильно работать, поэтому наверху черепашки - плохое место. Нужно установить его где-то в потоке воздуха.
Posted: 15 Apr 2014 18:27
не много не так спросил- для чипа ДТВ подключен на 23 контакт Эбу (18,35-корпус) а в ЭБУ ДЖЕТРОНИК ДТВ подключен на 4 и 5 контакт .как бы есть не соответствие -вот и спрашиваю-прошивка одинаковая ?
и если в новой прошивке отсутствует ДПДЗ надо что бы работали концевые ,которые в заводском исполнении подсоединены так: ХХ на 28к. полная нагрузка на 31. но при модернизации блока лискар пришлось датчик полной нагрузки переподключать с 33к на 33к. если Ярослав утверждает что прошивка унифицированная ,то получается не соответствия по входам. :sh_ok:
Posted: 15 Apr 2014 18:33
дмитрий wrote:не много не так спросил- для чипа ДТВ подключен на 23 контакт Эбу (18,35-корпус) а в ЭБУ ДЖЕТРОНИК ДТВ подключен на 4 и 5 контакт .как бы есть не соответствие -вот и спрашиваю-прошивка одинаковая ?
Да, одинаковая. Прошивка определяет в какой блок загружена.
Posted: 15 Apr 2014 18:42
Вот теперь понятно :co_ol:
а я то думаю что у меня лыжи вообще не едут.....чуть мозг не вскипел.... :-)
Posted: 15 Apr 2014 21:29
by borisbmg
jhm wrote: ДТВ должен хорошо обдуваться чтобы правильно работать, поэтому наверху черепашки - плохое место. Нужно установить его где-то в потоке воздуха.
У меня в черепахе стоит... Яроcлав, куда лучше переставить, ближе к дроссельной заслонке или ближе к корпусу воздушного фильтра, или может в сам воздушный фильтр?
Posted: 15 Apr 2014 21:48
by DENMIN086
если поставить в заборник воздуха? и заглушить подогрев который идет с выпускного коллектора! 2.3 AAR
Posted: 15 Apr 2014 21:53
В черепахе он может стоять только там где хорошо продувается.
На мой взгляд неплохое место вот здесь, но датчик от ВАЗа не подходит, он не будет держаться. Нужен датчик на резьбу, чтобы прикрутить его гайкой на резину черепашки.
На этой сотке я уже заранее купил ВАЗовский датчик, и поэтому смонтировал его внутри черепахи, пропустив провод через отверстие наверху. Но это неудобный вариант.
Да, подогрев воздуха надо отключать. Он только мощность уменьшает.
Posted: 15 Apr 2014 22:04
jhm wrote:В черепахе он может стоять только там где хорошо продувается.
подогрев не надо откидывать-термоэлемент переключает заслонку .летом подогрева нет!!! а вот зимой будут проблемы с обмерзанием дроссельной заслонки.
Posted: 16 Apr 2014 20:25
by DRON1
Отписываюсь по расходу. В среднем 10 литров хватает примерно на 80-85 км. Средний расход около 12 литров. По моему отличный результат. Можно наверное и меньшего расхода добиться,но бывает прохватываю. :smu:sche_nie: Расход по компу около 19,5 литров :sh_ok: :-) по городу. Средняя скорость 21 км в час. Завтра еду за город,примерно около 500 км,по приезду отпишусь по расходу. ХХ намного стабильнее,без ковыряний в ПИДе. Дерготня при сбросе газа иногда проявляется. Причём проявляется спонтанно,может при 2000 об,может при 1500 об. Ошибка связи иногда вываливается. :du_ma_et:
Posted: 16 Apr 2014 22:41
by Borhes
у меня 13 литров чисто города на 87 км. С расходом не понятно иногда на 6.5 литров проезжал 55 км а иногда 45 всего. Катаюсь с ДПДЗ. Отключу тогда отпишусь по расходу только с дтв
