Page 327 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 12 Apr 2014 20:17
by Yra
Всем привет! Давно не был.Вчера залил новую прошивку и калибровку.Какие-то окошки новые появились в командере,не разбирался еще.Итог: запуск вроде ничего,потом завис на 1000 и резко до 200, ХХ не держит вообще,выставил значения из рабочей прошивки 1.5.8. результат нулевой. Больше крутить ничего не стал и вернулся обратно,только калибровку залил по дад 3 и усё стало :co_ol: Парни,есть кто из Ярославля? Пишите в личку.
Posted: 12 Apr 2014 20:30
by Borhes
самая верхняя строчка там новая прошивка командер и калибровка.... 2 день катаюсь нареканий нет 1 раз обороты в районе 1000 зависли и все.
Posted: 12 Apr 2014 21:43
by Yra
Borhes wrote:самая верхняя строчка там новая прошивка командер и калибровка.... 2 день катаюсь нареканий нет 1 раз обороты в районе 1000 зависли и все.
Я про неё и говорил! Видно тебе повезло больше. Под каждый мотор свои значения. Видимо "мозги" у моего коня привыкли к той прошивке! :-)
Posted: 12 Apr 2014 22:44
by NeeL
Моя вобще не заводилась изначально на новой прошивке с калибровками пока не подкрутил пуск и РХХ..
Posted: 12 Apr 2014 22:55
by NeeL
Сегодня проехал 450 км. пробовал и с галочкой ДПДЗ и без нее.. могу сказать что разница в чем то есть но в чем пока сказать не могу в плавности разгона чтоль... по поводу динамики.. с низов она лучше чем на 1.6.9.. заметно лучше) по трассе также вроде... ХХ немного гуляет в большую сторону но зато никакого провала или проседания не наблюдал.
Но есть минус один единственный .. но для меня существенный это дерганье при нажатии газа .. незнаю сегодня все что раньше мог крутить крутил но толку никакого.. иногда так передернет когда газ отпускаю или нажимаю что кажется кардан вырвет.. Завтра обратно ехать с деревни поэтому наверно с утра вернусь на 1.6.9 домой доеду попробую заного прошить и настроить..
Posted: 13 Apr 2014 10:10
by Yra
Седня залью опять,попробую покручу,потом отпишусь!
Только что,опять прошивал,результат тот же! Настраивал ХХ по "кашруту":ручным управлением пока ловил 900 об.,что было затруднительно,машина прогрелась уже до 60 гр.,причем когда крутил - РХХ показывал открытие 50-60% .......ХХ висел в районе 600-650 и не поднимался. Когда настроил,заглушил. Запуск прошел,нормально, обороты подстроил доп.открытием и подхватом. Теперь ХХ в норме,но когда давишь на гашетку обороты набирает как то долго и с трудом,не понравилось как работает двигатель вообще.Вернулся обратно! Не моя прошивка и калибровка это точно! Надо было логи записать,забыл.
Posted: 13 Apr 2014 13:59
by skrip
Перепрошился свежей прошивкой и калибровкой.. до этого ездил на 1.5.8
+ХХ стал стабильнее! Уменьшился провал при включении вентилятор, РХХ стал быстрее его отрабатывать.
+На низких оборотах мотор стал уверенней, легче тронутся с места.
+Толчки при открытии и закрытии дросселя у меня уменьшились , причём ощутимо, по сравнению с предыдущей прошивкой, которая у меня стояла
- по время записи или авто сохранении калибровок в блок в первые за всё время стала выскакивать ошибка связи...
Пуск на горячую "с пол пинка", на холодную пока затрудняюсь ответить
В настройках РХХ увеличил только на один процент "открытие РХХ на пуске" . остальные настройки не трогал.
пока всё... проедусь 400 км будет больше информации..
Posted: 13 Apr 2014 15:16
by Yra
skrip wrote:-по время записи или авто сохранении калибровок в блок в первые за всё время стала выскакивать ошибка связи...
тоже кстати выскакивала не один раз пока занимался настройками.....
Posted: 15 Apr 2014 12:29
by oksanaoksana
Подскажите пожалуйста .В инструкции по установке написано переставить 31 контакт на 33 а к 33 у меня подсоединен желтый провод по схеме он идет на кондиционер.сейчас я его вообще отсоединил правильно ли я сделал
Posted: 15 Apr 2014 16:26
oksanaoksana wrote:Подскажите пожалуйста .В инструкции по установке написано переставить 31 контакт на 33 а к 33 у меня подсоединен желтый провод по схеме он идет на кондиционер.сейчас я его вообще отсоединил правильно ли я сделал
кстати надо уточнить у JHM-вышла новая прошивка которая работает без ДПДЗ но ДТВ ,как быть подключением ,ДТВ на том же месте остается?
