Давайте попробуем потестировать новую прошивку.
Скачивайте файл 1.7 в шапке.
1. Заводить только на прогретом до 90гр моторе.
2. Настроить заново множитель, коррекцию малой нагрузки. Значения будут другие.
3. Настроить мин. положение РХХ если нужно. Остальные опции РХХ можно не трогать.
БЕЗ ДТВ ПРОШИВКА НЕ РАБОТАЕТ
у кого нет ДТВ - или устанавливайте, или используйте старую прошивку
без ДПДЗ можно, он теперь не очень нужен
ДПДЗ можно не устанавливать вообще?
Ярослав говорит что всё будет прекрасно работать с концевыми дроссельной заслонки , и ДПДЗ не нужен!только если у вас не работают концевые ХХ и мощностных режимах не стоит уповать на чудо.
Не пинайте сильно.... Дима но ты меня еще больше запутал..
Объясни пожалуйста для тех кто на бронепоезде более простым языком.
Объясни пожалуйста для тех кто на бронепоезде более простым языком.[/quote]
объясняю чётко и ясно- для новых алгоритмов нужен только датчик ДТВ !. Всё остальное присутствует на борту .
для тех кто что то не понял- это доработка системы впрыска лискар путём замены Чипа и добавления ряда датчиков-для новых алгоритмов нужно дооснастить только датчиком температуры воздуха(ранее нужно было дооснастить ДТВ и ДПДЗ)
залил 1.7 не посмотрел что надо на прогретом моторе. Заводил при температуре движка около 30 градусов (не посмотрел про 90) выставил датчики инвент-лискар, . Завелась с трудом, такое впечатление что работают только 3 цилинтра. подтряхивает троит. При нажатии на газ непонятные звуки слышны. Приеду через пару часов заведу при 90.
log_яяяяяяяяяяяяяяяя_2014.04.10_10.43.37.csv.zip- (8.53 KiB) Downloaded 411 times
