Page 33 of 59
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 11:18
by Holechek
дмитрий wrote:Пришёл мой комплект гбо-4 ,завтра забираю с т.к
Удачи в установке. Фоток наделай подробных и буков в тексте поболее!
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 14:42
by ALEKSANDR ROSTOV
Странно-тогда бы все владельцы тороидов жаловались на это?
потасуйся на газ-заправке пару часиков... особенно когда на улице жара.
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 14:50
by Holechek
ALEKSANDR ROSTOV wrote:потасуйся на газ-заправке пару часиков
Пока такой "реверанс" позволить себе НЕ могу! Вот поспрашивать-смогу.
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 18:33
сегодня прокинул,подключил всю проводку,поставил редуктор ,фильтр,шланги.
завтра планирую установить баллон,прокинуть магистраль и поставить кнопку переключения газ-бензин в салон и установить штуцера газа во впускной коллектор.завтра должен все смонтировать.
согласно прилагаемой таблице по жиклёрам топливной рейки АЕВ ,жиклёры надо рассверливать с 1.6 до 2.2 мм.
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 19:02
Старайся форсунки поближе, зачем так далеко? У тебя же места полно.
И второе - есть мнение что форсунки дольше ходят в вертикальном положении. Думаю в этом есть смысл.
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 19:12
jhm wrote:Старайся форсунки поближе, зачем так далеко? У тебя же места полно.
рампа пока не установлена,просто так лежит.....
применяемые форсунки АЕВ мембранного типа очень быстрые и точные и не требовательны к положению...
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 19:18
дмитрий wrote: применяемые форсунки АЕВ мембранного типа очень быстрые и точные и не требовательны к положению...
тогда ок
но шланги вижу уже порезаны, а рампа просится на другую сторону клапанной крышки
Re: ГБО на авто.
Posted: 04 Aug 2015 19:20
jhm wrote:дмитрий wrote: применяемые форсунки АЕВ мембранного типа очень быстрые и точные и не требовательны к положению...
тогда ок
шлангов завались.....для фото сессии просто поставил....
Re: ГБО на авто.
Posted: 05 Aug 2015 08:43
by Holechek
Красота-одним словом.Быстро у тебя все получается. Редуктор аккуратненький такой. Может я и НЕ догоняю чего-положение редуктора относительно движения авто-вроде как продольно должен стоять. Сколько моих авто ни ставилось на ГБО- все мастера ставили редуктор ВДОЛЬ движения авто. Объяснение- при торможении авто мембрана по инерции движется в том же направлении(что и авто) и перекрывает подачу газа. Получается эффект "заглохания" при торможении,особенно. В остальном-интерес к откатке программы. А прога с комплектом НЕ идет сразу с завода? К мозгам в комплекте диска с прогой нет? Как-то так.
Re: ГБО на авто.
Posted: 05 Aug 2015 08:59
Holechek wrote:Красота-одним словом.Быстро у тебя все получается. Редуктор аккуратненький такой. Может я и НЕ догоняю чего-положение редуктора относительно движения авто-вроде как продольно должен стоять. Сколько моих авто ни ставилось на ГБО- все мастера ставили редуктор ВДОЛЬ движения авто. Объяснение- при торможении авто мембрана по инерции движется в том же направлении(что и авто) и перекрывает подачу газа. Получается эффект "заглохания" при торможении,особенно. В остальном-интерес к откатке программы. А прога с комплектом НЕ идет сразу с завода? К мозгам в комплекте диска с прогой нет? Как-то так.
сегодня всё планирую закончить с установкой,далее настройка.
По поводу расположения редуктора-все эти инерции по отношению к массе мембраны настолько ничтожны что во внимания не берутся,вот сами прикинте-на мембрану массой 20 грамм давит давление допустим 6 кг\см ,силы противопоставте....
все программы есть на сайте в открытом доступе,есть есть актуальная свежая прошивка то блок можно обновить через интернет.
очень важно грамотно организовать вентиляцию пластмассового кожуха на баллоне при размещении в багажнике-я смотрю народ вообще не заморачивается-а ведь при не штатной ситуации,например превышения давления,давления будет сбрасываться в багажник а не в атмосферу.
