Page 315 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 17 Mar 2014 11:18
by Borhes
а что то я упустил момент ..подскажите, как можно переключиться с одной карты зажигания на вторую
Posted: 17 Mar 2014 17:38
by borisbmg
jhm wrote:borisbmg wrote:Ярослав, просвети по поводу таблицы эмулятора в программе. Заметил такую вещь - с низов тянет лучше на таблице 2, т.е. для автоматической трансмиссии. А на высоких оборотах повеселее на 1 карте, т.е. для механики. В таблице 2 для автомата значения меньше, это значит там как бы зажигание попозднее или как?
Примерно да. Чем напряжение выше тем угол позже. Ты можешь подкорректировать так как лучше едет. Только смотри по 3Д отображению чтобы карта была гладкой, без ступенек.
Т.е. в карте 2 зажигание раньше, раз там цифры поменьше? Я то думал, выше цифры напряжения - раньше зажигание, оказывается наоборот.
По 3Д - там же вроде только наполнение показывает, или я что-то не вижу...
Борхес - в основных настройках ставишь или нет галочку в "Переключаться по входу АКПП".
Posted: 17 Mar 2014 20:58
Выше цифра - меньше угол.
3D показывает таблицу в которой стоит курсор.
Posted: 17 Mar 2014 21:16
by NeeL
я сколько пробовал эту галочку на переключение таблиц ставить.. что на той что на той иногда акпп загораеться и также иногда гаснет, разницы не заметил ..забил на эту галку так и езжу
Posted: 17 Mar 2014 22:47
by borisbmg
jhm wrote:Выше цифра - меньше угол.
Спасибо.
Posted: 21 Mar 2014 18:55
by oksanaoksana
Устанавливаю калибровка пнд по дад 2014.imf машина плохо работает
Posted: 21 Mar 2014 20:34
by aleksandrs
Попробуй эту.
Posted: 26 Mar 2014 18:59
by aleksandrs
Ярослав, добрый вечер.Как у тебя дела с новой прошивкой?
Posted: 26 Mar 2014 19:29
aleksandrs wrote:Ярослав, добрый вечер.Как у тебя дела с новой прошивкой?
откатываю сейчас
Posted: 26 Mar 2014 19:55
by aleksandrs
Спасибо.
