Posted: 18 Oct 2015 00:47
в таком случае ты никогда не заведешься.hfcjkmrj wrote: а в множителе времени впрыска поставить - 0?
допустим, хочу по новой откатать множители, про хх понятно,Jonson wrote:в таком случае ты никогда не заведешься.hfcjkmrj wrote: а в множителе времени впрыска поставить - 0?
У меня такая же ситуация снимал разъём с РХХ и ничего не происходило. Куда посмотреть? Что сделать?jhm wrote:Сними разьем с РХХ. Если ничего не поменялось - он не работает.kazakovdv wrote:Ребята. Приветствую. помогите : никак не осилю ХХ. завышен перепробовали (мне кажется) уже все. В двух словах - все вродебы ничего, но завышены холостые. заметил еще что на диаграмме обогащение стоит без изменений. и еще значек EXT горит всегда кроме полностью открытой заслонке. лог прилагаю.
или сам РХХ вышел из строя или проводкаeugenrishow wrote:У меня такая же ситуация снимал разъём с РХХ и ничего не происходило. Куда посмотреть? Что сделать?jhm wrote:Сними разьем с РХХ. Если ничего не поменялось - он не работает.kazakovdv wrote:Ребята. Приветствую. помогите : никак не осилю ХХ. завышен перепробовали (мне кажется) уже все. В двух словах - все вродебы ничего, но завышены холостые. заметил еще что на диаграмме обогащение стоит без изменений. и еще значек EXT горит всегда кроме полностью открытой заслонке. лог прилагаю.
РХХ менял с разборки. Проводку посмотреть значит. Хорошо. А подсосы возможно?jhm wrote:eugenrishow wrote:или сам РХХ вышел из строя или проводкаjhm wrote:У меня такая же ситуация снимал разъём с РХХ и ничего не происходило. Куда посмотреть? Что сделать?
надо проверять электрику
То, что РХХ с разборки, это ни разу не гарантия работоспособности. Проверяй и РХХ тоже. Странно, что это не аксиома.eugenrishow wrote: РХХ менял с разборки. Проводку посмотреть значит. Хорошо. А подсосы возможно?
в рампе 3..3,5 барShadow wrote:Всем доброго дня подскажите какое давления топлива должно быть 2.3 инвент лискар
2.4 на ХХ, до 3 на прогазовкеShadow wrote:Всем доброго дня подскажите какое давления топлива должно быть 2.3 инвент лискар
