Page 31 of 257
Posted: 17 Jan 2012 13:53
by gek
vlash wrote:Так ты же сам написал "примерно 12-16" .Всё, я окончательно запутался :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: . ruvili не мучай меня, укажи на рисунке ЧЁТКО на какой зуб поставить ДПКВ и какое число вписать в программу.
от 4-5 на шкиве зуб я поставил и спол тычка завелась... в проге пока стробом не зделал от вмт 18 стоит.но надо отстраивать .а кирилл все чотко написал внимательнее читай... непарся насчет программы стробом выстовиш на какой зуб ставить вмт.
Posted: 17 Jan 2012 17:29
by vlash
Щас сходил в машину, посмотрел, не вариант ставить ДПКВ сверху-справа там мешает ремень ГУРа и болтов крепёжных нет. Оптимально поставить ДПКВ в нижней-левой четверти диска, походу всё таки придётся переделывать репер. Вот такой вариант установки правильный? :du_ma_et: Image
gek у тебя что то подобное получилось...сфоткай пожалуйста свой шкив в положении ВМТ 1-ого цилиндра ,так чтобы чётко было видно зубья.
Posted: 17 Jan 2012 17:35
by ruvili
Да самое то
Posted: 17 Jan 2012 17:37
by vlash
Ну наконец то :ya_hoo_oo: , а какое число поставить в программе?
Posted: 17 Jan 2012 17:46
by gek
vlash wrote:Ну наконец то :ya_hoo_oo: , а какое число поставить в программе?
чтобы завелась 18 поставь а потом страбоскопом выстовиш
Posted: 17 Jan 2012 17:53
by gek
vlash wrote:Щас сходил в машину, посмотрел, не вариант ставить ДПКВ сверху-справа там мешает ремень ГУРа и болтов крепёжных нет. Оптимально поставить ДПКВ в нижней-левой четверти диска, походу всё таки придётся переделывать репер. Вот такой вариант установки правильный? :du_ma_et: Image
я тебе сказал что его надо переделовать. а то что на рисунке так и у меня.
ты вот что зделай: высверли штифты потом надень шкиф и посавь дачик. но реперный диск пока не закрепляй.
все установил. поставил в вмт и датчек у тебя должен сматреть 4-5 зуба. ели не стаит передвигаеш реп диск (но коленвал нетрогай чтобы он стоял в вмт) в то положение в катором он будет сматреть на 5 зуб.если он смотрит разбераеш и штифтуеш реп диск.
Posted: 17 Jan 2012 17:56
by vlash
Спасибо, всё понял, буду переделывать :a_g_a:
Posted: 18 Jan 2012 11:25
by vlash
Всё-таки хочу уточнить по шкиву. Нарисовал шкив с ВМТ для 5ти цилиндрового мотора (1-2-4-5-3). Считаем зубья от датчика до ближайшей ВМТ 3цилиндра, получаем 8 зубов ---их и записываем в программу.ПРАВИЛЬНО??? Image
И катушки подключаем так--COIL1-1цилиндр, COIL2-2цилиндр, COIL3-4цилиндр, COIL4-5цилиндр, COIL5-3цилиндр (форсунки-соответственно)?ПРАВИЛЬНО???
Posted: 18 Jan 2012 11:44
by ruvili
vlash wrote:Всё-таки хочу уточнить по шкиву. Нарисовал шкив с ВМТ для 5ти цилиндрового мотора (1-2-4-5-3). Считаем зубья от датчика до ближайшей ВМТ 3цилиндра, получаем 8 зубов ---их и записываем в программу.ПРАВИЛЬНО??? Image
катушки правельно.
по зубам не совсем так у тебя 720 градусов по коленвалу. а по распреду 360.
догнал почему?
Posted: 18 Jan 2012 12:23
by vlash
Ну понятно что за 2 оборота коленвала (720гр), распредвал делает 1 оборот (360гр). Но количество зубов до ближайшей ВМТ от этого же не изменится (всё равно будет 8).
