Page 4 of 5
Re: Подключение, настройка Ниссан VK56 V8
Posted: 13 Sep 2017 13:54
by sherapov
Заметил странную вещь. Если галочка инверсия на ДПКВ не стоит, то сигнал от ДФ на кабель DH1 идет нормально, но если ставишь галочку инверсия то по логам отображается сигнал на DH2, но кабель стоит у меня пустой. Что лелать? Посоветуйте пожалуйста.
Posted: 13 Sep 2017 16:05
by OldSamuray
А не сжег ли ты его? Некоторые датчики питаются 5-ю вольтами. Распиновку еще раз проверить. И если есть сигнал ДПКВ то включается бензонасос, это самій простой способ узнать работает или нет.
Posted: 13 Sep 2017 16:14
by sherapov
Заводской датчик работает от 12 вольт, есть схема проводки заводского ЭБУ, ДПКВ 3 штуки есть на руках от ниссан одинаковые и все рабочие, еще есть 3 шт. Различные от БМВ.
Posted: 14 Sep 2017 11:01
by sherapov
Ну что, ни каких идей нету??? А можно подключить ДХ к другому какому либо входу?
Posted: 14 Sep 2017 11:04
by s-easy
Попробуй подключить датчик фаз на вход DH5 и посмотреть анализатором сигнал.
Posted: 14 Sep 2017 11:49
by sherapov
s-easy wrote:Попробуй подключить датчик фаз на вход DH5 и посмотреть анализатором сигнал.
Да к стати, хорошая идея, спасибо. Сейчас от датчика фаз сигнал идет же, получается он и на DH5 должен идти. Спасибо.
К стати вот логи, если кому интересно.
Posted: 16 Sep 2017 08:19
by sherapov
Вообщем подключил на вход DH5 датчик фазы который был подключен на вход DH1 и ни какого сигнала не идет. Замечу что на DH1 входе этот датчик сигналы отправлял. В чем проблема????
Posted: 16 Sep 2017 10:34
by sherapov
Если я в коммандоре убераю галочку DH5, откуда эбу берет сигнал ДПКВ?
Posted: 16 Sep 2017 21:18
by s-easy
sherapov wrote:Если я в коммандоре убераю галочку DH5, откуда эбу берет сигнал ДПКВ?
Входы UI+ и UI- для индуктивного датчика
Posted: 21 Sep 2017 18:58
by sherapov
Добрый вечер.
Вообщем ситуация такая. Завел мотор, настроил ХХ на 700 об/м. Работает стабильно и ровно. Проблема во входе DH5, не принимает сиггал от ДХ. По рекомендации пока подключился на вход Vr1- с подтяжкой 12В и резистором 2кОм. А пока жду решения проблемы входа DH5.
Есть несколько нюансов и вопросов:
1. Почему при наборе оборотов стрелка не поднимается выше 2500 об/м. Начинает моргать ошибка ДПКВ. Подтяжку +12В сделал. А может попробовать поставить индуктивный датчик? Или ждать решения проблемы сигналом на DH5?
2. При резком нажатии на газ двигатель захлебывается, не может набрать обороты, при медленном нажатии на газ обороты наберает до 2500. Я так понимаю настройка калибровок. Где посоветуете почитать или посмотреть видео по настройке блока. Я читал с форума по настройкам, все делаю как там написано. Ни чего не выходит....
3. Не могу разобраться с датчиком фазы. Если я его подключаю, машина через несколько секунд глохнет. Подозреваю, что колесо фазы не с одной прорезью, как на форуме. Вообщем с фазой надо будет разобраться.
4. Я подключил ДТВГ (ЕГТ), но командер показывает 3 градуса темп. Какие значения вводить для датчика ЕГТ который приобрел у Вас.
Пока все, спасибо.
