Page 4 of 45
Posted: 12 Mar 2017 11:28
by maxon
замерил шторки на nf
Image пиленная
Image целая соседняя
итого выходит что запил 1.15 мм не знаю только сотки играют какую то роль или десятых вполне достаточно...
Posted: 12 Mar 2017 11:38
by storichevich
maxon wrote:
maxon wrote:вход на родном трехконтактном коммутаторе, так понимаю средний контакт?
ладно придется самому на свой вопрос ответить)) по схеме контакт средний, для верности можно прозвонить с 16 пином vez-а
А провод эмулятора вешать параллельно или отрезать провод от vez-а?
Posted: 12 Mar 2017 11:41
Вез будет вносить свои коррективы, которые в этом случае не нужны. Значит, отрезаем.
Posted: 12 Mar 2017 11:43
by maxon
Jonson wrote:Вез будет вносить свои коррективы, которые в этом случае не нужны. Значит, отрезаем.
светомузыка получится)))
Posted: 12 Mar 2017 13:49
by maxon
Дим, а тахометр работает без штатного блока после того как реализовал управление зажигания? там же вроде идет напрямую с мозгов на тах
Posted: 12 Mar 2017 14:03
maxon wrote:Дим, а тахометр работает без штатного блока после того как реализовал управление зажигания? там же вроде идет напрямую с мозгов на тах
Почему без штатного? Он остается на месте, только не жжет больше.
Posted: 12 Mar 2017 14:10
by maxon
получается штатный будет только на тахометр работать?) иначе зачем он вообще
Posted: 12 Mar 2017 15:08
Еще будет ограничивать максимальную скорость и обороты.
Posted: 12 Mar 2017 15:18
by maxon
Ну вообщем завел, заводится четко, обороты держит, при нажатии газа
Затуп жесткие около 2 тыс вообще глохнет, вводные такие
Угол 15
Ширина прорези 14.5
Ширина шторки 13.5
Накопление 5 трамблер без ваккума, вез
Низ 90 10 90
Posted: 12 Mar 2017 15:31
by storichevich
maxon wrote:Ну вообщем завел, заводится четко, обороты держит, при нажатии газа
Угол 15
Ширина прорези 14.5
Ширина шторки 13.5
Низ 90 10 90
Аналогично, только я значения прорези и шторки наоборот указал и с углом пробовал поиграться. ХХ вобще как вкопанный, но ближе к 2000 оборотов сильный провал, если продавить педаль в пол то набирает дальше. Ещё почему то фаза перестала светиться. Снял галку "управление катушкой", вернул провода на место, фаза так и не загорелась, прошился обратно на 3.2.6 появилась фаза :du_ma_et:
