Page 4 of 5
Re: Проблемы с ДТОЖ.
Posted: 19 Dec 2016 23:02
by OldSamuray
в диапазоне 2к омы и есть, в диапазоне 20К не обращать внимания на запятую и добить нулями до 4 знаков, будут омы
Posted: 20 Dec 2016 02:04
vumolot wrote:Решил проверить имеющиеся ДТОЖы старый оригинал и новый фирмы Patron, итоги в таблице
прошу помощи перевести замеры в Омы.
Что-то мне подсказывает, что замеры делались между контактами ))) Результаты подозрительно больше нормы в 2 раза.
Кило, это значит тысяча. 20 килоом, это двадцать тысяч ом. 15К=15000 Ом и так далее
Posted: 20 Dec 2016 06:59
by vumolot
Замеры делались именно между контактами. Т.к между масой и контактом диапазон измерения начинается в Мом. Уже запутался, получается если мультиметр стоит на 2 Мом показывает 1.2 то это как я понимаю 2400000 Ом. Что точно показывает погоду(Patron), а оригинал на 20КОм показывает 1,3.
Люди добрые дайти инструкцию по проверке ДТОЖ. :smu:sche_nie: .
Posted: 20 Dec 2016 12:01
Никакой инструкции нет. Есть только смекалка. Подвешиваешь ДТОЖ в кастрюльке над дном, и греешь потихоньку. Измеряешь температуру воды, и сопротивления датчика между каждым выводом и корпусом.и так до кипения. Сравниваешь с таблицей, которую выложил ASSSSS, и делаешь выводы.
Posted: 20 Dec 2016 12:04
by vumolot
Блок ивента, как я правильно понимаю, берет именно эту зависимость контакт и масса?
Posted: 20 Dec 2016 14:04
Да. И блок зажигания тоже.
Posted: 20 Dec 2016 20:07
by vumolot
Завтра забираю дтож от фирмы Бош, буду его проверять его в кастрюле. Какие отклонения от графика допустимы?
Posted: 20 Dec 2016 20:15
vumolot wrote:Завтра забираю дтож от фирмы Бош, буду его проверять его в кастрюле. Какие отклонения от графика допустимы?
воткни в разьем (не вкручивай) посмотри на разность температур на впуске и дтож....(не много подожди что бы дтож выстудился )
Posted: 20 Dec 2016 21:37
by vlash
vumolot wrote:получается если мультиметр стоит на 2 Мом показывает 1.2 то это как я понимаю 2400000 Ом.
Нет, получается 1,2 МОм= 1200000 Ом.
2 МОм это предел измерения.
Это значит 1,3КОМ =1300 ОМ.
20КОМ- предел измерения.
Posted: 21 Dec 2016 20:50
by vumolot
Вечер добрый всем неравнодушным. Забрал я сегодня свой датчик ДТОЖ фирмы BOSCH, сначала проверял его не вкручивая, температура запоказывала. Машина завелась. Спасибо всем кто помог с решением проблемы.
