Re: Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
Posted: 26 May 2016 10:29
Да, такой подойдет.
Нормально, вы эти цифры и расчитываете калькулятором
Invent Labs Forum
https://invent-labs.com/oldforum/
Ярослав, ДАД поменял. Но так же, как и с прошлым, на ручной калибровке машина даже не хочет заводится. Ставлю калибровку Type 2 (turbo) - заводится. Но изменений никаких. На первом запуске прогрел, поехал кататься. Все вроде хорошо, сегодня не жарко вечером, поэтому на ходу температура на впуске не превышала 63 градусов. Поехал в гараж, оставил на холостых. Температура впуска поползла вверх, градусов на 80. Глушу, включаю зажигание - ошибка ДАД. Вряд ли это сам БУ виноват, работает же все до роста температуры... Но куда дальше копать - ума не приложу. Может каким-то образом меняется давление в коллектор при росте температуры? Может клапан какой есть из родных? Пусковая форсунка не может влиять на это (она у меня подключена, что б разъем не болтался)?jhm wrote:Да, такой подойдет.
В таком порядке не получится, т.к. нет связи с блоком. Пусковую отключил, ниже сегодняшние логи, как всегда с ошибкой ДАД в конце.jhm wrote:Запишите лог в таком порядке:
- включите запись
- включите зажигание
Пусковую отключите, что за самодеятельность? А ты потом думай что не так.
Смотрите, ДАД должен показывать 100кпа на заглушеном моторе, это есть атмосферное давление.ON_AIR wrote: ниже сегодняшние логи, как всегда с ошибкой ДАД в конце.
На холодном моторе всегда показывает 100. Если я на горячем двигателе, найду нужные цифры, то не будет ситуации, когда на холодном двигателе начнутся проблемы?jhm wrote:Смотрите, ДАД должен показывать 100кпа на заглушеном моторе, это есть атмосферное давление.ON_AIR wrote: ниже сегодняшние логи, как всегда с ошибкой ДАД в конце.
У вас же показывает 80, из-за чего блок периодически выдает ошибку ДАД, и кроме того некорректно работает. Откалибруйте вручную ДАД таким образом чтобы давление показывало правильно, и без ошибки ДАД.
Вообще у вас куча нерешенных проблем, но вы никогда в них не разберетесь если не начнете решать по очереди. Начните с ДАД
Ярослав, давление 80 было лишь в одном случае, в логе с ошибкой Лямбды. И то я предполагаю, что это стрелка просто не успела добежать до сотни, я просто сразу начал заводить мотор. А так всегда показывает 100, я обращаю на это внимание. В любом случае присутствует какая-то зависимость от температуры. Быть может, при достижении определенного ее значения, срабатывает клапан добавочного воздуха (№1 на схеме выше) и меняет давление в коллекторе. Клапан этот через себя соединяется с самим коллектором и участком перед дроссельными заслонками, т.е. он теоретически может это делать.ON_AIR wrote:На холодном моторе всегда показывает 100. Если я на горячем двигателе, найду нужные цифры, то не будет ситуации, когда на холодном двигателе начнутся проблемы?jhm wrote:Смотрите, ДАД должен показывать 100кпа на заглушеном моторе, это есть атмосферное давление.ON_AIR wrote: ниже сегодняшние логи, как всегда с ошибкой ДАД в конце.
А вообще я за то, чтоб во всем разобраться. Может можно будет сделать это через Team Viewer на следующей неделе?
Ярослав, насчет блока с РХХ или без него я вообще не в курсе. Перед заказом я просто рассказал о том, какой у меня двигатель и все. Вопросов по РХХ не было.jhm wrote:Не трогайте клапан. Потом все равно поставите электронный, вы же заказали блок с рхх, верно?
Обращаю ваше внимание что если загорится ошибка дад, то прибор всегда будет показывать ровно 100, блок работает по обходному алгоритму
