Page 4 of 7
Re: Установка на 124 2,6 103 двигатель
Posted: 22 Jun 2016 22:00
jhm wrote:Ввиду того что в моторе зависают клапана и он работает на 3х цилиндрах - даже рассказать нечего. Потенциал у мотора чувствуется, будь он жив - было бы что показать.
у меня по моему дежавю
,аналогичная ситуация была и у меня ....
Posted: 22 Jun 2016 22:51
Совсем не валит?
Posted: 23 Jun 2016 06:44
Jonson wrote:Совсем не валит?
дохлый движок должен валить?
Posted: 23 Jun 2016 08:45
by avp_06
jhm wrote:Ввиду того что в моторе зависают клапана и он работает на 3х цилиндрах - даже рассказать нечего. Потенциал у мотора чувствуется, будь он жив - было бы что показать. Тем более что с форсунками так хорошо получилось. А так - ждем следующей машины.
так как машина долго стояла то может Вы правы относительно клапанов, но после замены масла все клапана "отпустило" и я вчера очень даже хорошо навалил, давление поднялось до 3 на ходу, на холостых 2-2,5
осталась только проблема з ХХ при работе автомата, но ето уже мой штатний ЕБУ не поднимает обороты, а должен, была бы механика все было бы ок, а так машина валит очень и очень хорошо
Posted: 23 Jun 2016 08:49
by avp_06
дмитрий wrote:Jonson wrote:Совсем не валит?
движок как-раз совсем даже не дохлый, дохлый или ЕБУ штатное или АКПП, сегодня катаюсь так а завтра или послезавтра сниму видео как не валит
, ито я еще спорт режим не пробовал
Posted: 23 Jun 2016 09:51
avp_06 wrote:так как машина долго стояла то может Вы правы относительно клапанов, но после замены масла все клапана "отпустило" и я вчера очень даже хорошо навалил, давление поднялось до 3 на ходу, на холостых 2-2,5
Ну это хорошо.
Надо искать куда пропал сигнал с коробки о включении передачи.
Я бы еще сделал раскоксовку цилиндров Wynns-ом и второй раз заменил масло. Вакуум на ХХ слабенький, возможно кольца залегли. По маслу Женя дал рекомендации?
В АКПП стоит масло заменить, может будет меньше пинать.
Подушек мотора/акпп нет, надо заменить чтобы не было рывков.
Posted: 23 Jun 2016 09:58
by avp_06
jhm wrote:avp_06 wrote:так как машина долго стояла то может Вы правы относительно клапанов, но после замены масла все клапана "отпустило" и я вчера очень даже хорошо навалил, давление поднялось до 3 на ходу, на холостых 2-2,5
Ну это хорошо.
да все это сделать в планах но пока другая машина в ремонте, так что мерс подождет, тем более я научился как делать чтоби не глохло (при подъезде к светофору кидаю на нитралку и тогда обороти выравниваються и не глохнем
Posted: 23 Jun 2016 10:00
by avp_06
что это такое, где купить?
Posted: 23 Jun 2016 10:04
Селектор АКПП ушатаешь быстро. Не?
Винс в любом тазомагазе.
Posted: 23 Jun 2016 10:18
http://www.po-prostomu.ru/2012/05/03/ra ... ts-realny/
