Page 4 of 6
Re: Не заводится прошу помощи
Posted: 26 Aug 2015 09:09
by jel1z0
Greengo69 wrote:Подскажите пожалуйста где в проге выбор включения фазированного впуска.
Во вкладке основные.
Режим синхронизации, выставляешь: по шторке трамблера.
Posted: 26 Aug 2015 11:49
jel1z0 wrote:У меня запилена на 2.5мм. Когда пришел комплект, в инструкции было указано именно 2.5, а сейчас почему то 1мм. Может ли это быть причиной нестабильного хх?
Да, может. Как выяснилось позже, некоторые версии ЭБУ по зажиганию очень критично реагируют на распил шторки.
Posted: 26 Aug 2015 15:52
by jel1z0
Зашибись.. Эбу веза не так уж много ревизий. Я пробовал подкидывать мозги от нф, пошустрее немного стала, но хх все так же. Есть более конкретная информация?
Если в нем косяк,считай трамблер испорчен, 4000 на разборе.
слов нет, одни эмоции.
Posted: 26 Aug 2015 22:06
by Greengo69
Greengo69 wrote:Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Установил инвент-джетроник, распилил шторку трамблера, залил прошивку и калибровки. В итоге не работает первый цилиндр. Перепроверил - перепилил шторку трамблера. Заменил. Не работают первый и третий цилиндры, не горит "ФАЗА", свечи черные. Что делать, где искать? Заранее всем СПАСИБО.
Добрый вечер. Закончился пятый день битвы за Инвент. Сегодня было сделано:
- устанавливался трамблер №1 с запилом шторки 1,5 мм;
- устанавливался трамблер №2 с запилом шторки 1 мм;
- устанавливался трамблер №3 без запила шторки;
- заменена бабина;
- поменены местами форсунки 1-го и 4-го цилиндров;
- ВВ провода проверены-перепроверены;
- во вкладке основные синхронизация установлена по шторке трамблера.
ИТОГ - 1-ый цилиндр не работает, фазированный впрыск не включается ("ФАЗА" не горит).
Прошу помощи. Спасибо.
Posted: 27 Aug 2015 00:13
- заменена бабина;
Какая у тебя прошивка? На версии 3.1.29 у меня тоже фазы небыло.
Posted: 27 Aug 2015 07:22
by Sig-411
Давайте по порядку.
1. Проверить поступает бенз в цилиндр, работает форсунка.
Если другие цилиндры работают почему первый не работает? Если поступает бенз.
2. Искать искру. Может с крышкой или проводами что то?
3. На всякий случай проверить катушку. Может в ней какой то глюк.
Потом по датчикам будем смотреть.
На всякий случай на заведеном двигло снимки разъём с ДАД. Посмотри что будет.
У меня тоже после установки сильно глючила, потом начал по чють разбиратся.
Posted: 27 Aug 2015 08:19
by Greengo69
Отвечаю по порядку:
1. Бензин поступает - мокрая свеча.
2. Искра есть - на заведенном двигателе запасная свеча выдает искру.
3. Катушка заменена.
4. Прошивка 3.1.33.
Подозреваю что впрыск на первом цилиндре не совпадает по фазе.
Posted: 27 Aug 2015 09:29
by Sig-411
Фишку с ДАД не снимал?
Posted: 27 Aug 2015 09:39
jel1z0 wrote:Если в нем косяк,считай трамблер испорчен, 4000 на разборе
ничего страшного, наварить железо сваркой и распилить заново на 1мм
Posted: 27 Aug 2015 09:43
Greengo69 wrote:Отвечаю по порядку:
4. Прошивка 3.1.33.
фаза впрыска ни при чем
1. провода с трамблера перепутаны
2. форсунка не закрывается
3. просто заменить свечу на сухую
попробуй снять разьем с форсунки, дать мотору поработать, затем вернуть обратно
