Page 4 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3 для всех блоков
Posted: 14 May 2015 16:56
by zeerroo
чуть позже попробую сначала 2.0 а потом эту
Posted: 14 May 2015 17:10
zeerroo wrote:после прошивки 1.7.16 залил эту отключил инверсию включил автонастройку дпдз... и не заводится
прямо с 1.7 я не обещал что заведется
автонастройку ДПДЗ тоже не говорил включать
Posted: 14 May 2015 17:30
by zeerroo
Ярослав, у Вас в инструкции написано инструкция по переносу "своих" калибровок v2....я предположил что стандартные предустановлены... ставлю вторую прошу и пробую потом третью
Posted: 14 May 2015 17:54
by monkry1504
Posted: 14 May 2015 18:20
by zeerroo
инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
Posted: 14 May 2015 18:30
zeerroo wrote:инвент v1 после наката поверх 2 версии третию-завелась но работает крайне не устойчиво и как будто троит покрутив множитель немного лучше но во время переходных процессов жутко тупит и еще обороты в командере показывает в два раза меньше
количество цилиндров правильное?
попробуй ДПДЗ отключить
Posted: 14 May 2015 18:44
by zeerroo
начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
Posted: 14 May 2015 19:10
monkry1504 wrote:я вот на этой пока езжу
инвент2 фаза.
На моей калибровки?
Posted: 14 May 2015 19:18
zeerroo wrote:начинается раскачка в плане: работает-перестает-работает-перестает. Судя по дисплею- время впрыска 0 когда отключается режим пуска, потом он опять включается и мотор набирает обороты, снова отключается режим пуска и впрыск прекращается... вот лог и калибровка.. и да количество цилиндров правильно.. дпдз не пробовал отключать... попозже если других идей нет попробую
Как ему работать на пустой калибровке то? Надо загрузить свою калибровку в блок.
Posted: 14 May 2015 19:28
by zeerroo
стандартную калибровку и загружал.. щас попробую все сначала и раскажу....
