Page 4 of 6
Re: AUDI 100 2.0л КР
Posted: 15 Jun 2015 00:09
by vlash
Приветствую. Стал замечать что иногда обороты холостого хода высокие. Заменил РХХ (РХХ от ВАЗа), не помогло. Invent даёт комманду РХХ - 0%, а он открыт на 100%. Снял заслонку, из коммандера ручным управлением РХХ ходит нормально не клинит. Сегодня поймал момент, записал лог. Что может быть?
Posted: 15 Jun 2015 00:20
Не стоит загонять регулятор в 0. Попробуй ограничить мин положение больше ноля
Posted: 15 Jun 2015 00:22
by vlash
Минимальное положение стоит 20%. На предидущей странице есть мои настройки. Блок даёт комманду РХХ закрыться, так как обороты ХХ выше целевых (это видно по логу, РХХ - 0%), а он не закрывается. Такое ощущение что подглючивает микросхема управления РХХ. Блок у меня - Invent-EMS 1.2
Posted: 22 Feb 2016 14:51
by vlash
Поставил взамен ВАЗовской родную заслонку, ездить стало намного комфортней, особенно в режиме малого газа.
http://invent-labs.com/forum/download/f ... ew&id=3229
Выехал на откатку, всё вроде замечательно, но когда газ давишь до упора, резко продадает тяга (время впрыска падает до 1,4 мс), чуть чуть приотпускаешь и машина едет нормально.
http://invent-labs.com/forum/download/f ... ew&id=3230
Может что неправильно установил в Защите двигателя?
http://invent-labs.com/forum/download/f ... ew&id=3231
В чём причина?
Вот настройки.
Posted: 22 Feb 2016 14:56
Причина указана на рисунке - испорчена карта наполнения внизу
Posted: 22 Feb 2016 14:59
by vlash
Так то понятно, но почему при откатке по ШЛЗ карта наполнения стала такой? После откатки это место на карте я исправил в ручную, поставил там везде 80, но при нажатии газ в пол всё равно машина не едет! Как будто какаято защита при ДПДЗ 100% ограничивает время впрыска 1,4 мс.
Posted: 22 Feb 2016 15:01
vlash wrote:Так то понятно, но почему при откатке по ШЛЗ карта наполнения стала такой? После откатки это место на карте я исправил в ручную, поставил там везде 80, но при нажатии газ в пол всё равно машина не едет! Как будто какаято защита её держит.
лог?
Posted: 22 Feb 2016 15:03
by vlash
Запишу выложу
Posted: 22 Feb 2016 18:54
by OldSamuray
Гофра симпатичная, от чего?
ДТВ вкручен прямо в ДЗ?
Бензошланги подуставшие.
Posted: 22 Feb 2016 20:34
by vlash
Гофра красная, это труба для прокладки кабеля вот такая
http://images.rambler.ru/search?query=% ... =images_up
Гофра перед заслонкой от 41 москвича , угол перед фильтром - газель. ДТВ врезал как здесь
http://www.invent-labs.com/forum/downlo ... ew&id=3233 Получается что ДТВ всё время в потоке воздуха.
Шланги ВАЗовские за полтора года превратились в хлам
, жаль не смог подсоединить родные в металлической оплётке - ВЕЧНЫЕ
Теперь езжу без РХХ (который стоял в ВАЗовской заслонке). Подключил родной РХХ 2-х контактный - блок сильно греется (убрал боюсь спалить). Буду пробовать присабачить ГАЗелевский 3-х контактный. Отрегулировал воздух мимо заслонки, обороты держит идеально, только прогревочных нет.
