Re: AUDI 100 2.3 aar C4 Акпп
Posted: 29 Jun 2014 19:13
[quot
й[/quote]
й[/quote]
было один раз,когда двигатель помыл,после этого менял расходомер(усики погнуло ),датчик с дорожкой(не помню как называется). Вот и посоветовали поставить антихлопковые клапана на впускной коллектор. Ярослав,скажите как теперь правильно подключить ГБО ,чтобы не испортить форсунки. У меня сейчас переключатель газ-бензин выключает питание на бензонасос при вкл газа.jhm wrote:судя по хлопушках - хлопает часто?
Надо размыкать еще и провод питания форсунок.Vovchik-021188 wrote:было один раз,когда двигатель помыл,после этого менял расходомер(усики погнуло ),датчик с дорожкой(не помню как называется). Вот и посоветовали поставить антихлопковые клапана на впускной коллектор. Ярослав,скажите как теперь правильно подключить ГБО ,чтобы не испортить форсунки. У меня сейчас переключатель газ-бензин выключает питание на бензонасос при вкл газа.jhm wrote:судя по хлопушках - хлопает часто?
jhm wrote:Надо размыкать еще и провод питания форсунок.Vovchik-021188 wrote:было один раз,когда двигатель помыл,после этого менял расходомер(усики погнуло ),датчик с дорожкой(не помню как называется). Вот и посоветовали поставить антихлопковые клапана на впускной коллектор. Ярослав,скажите как теперь правильно подключить ГБО ,чтобы не испортить форсунки. У меня сейчас переключатель газ-бензин выключает питание на бензонасос при вкл газа.jhm wrote:судя по хлопушках - хлопает часто?
