поздравлямба!hfcjkmrj wrote: все, завелась!
что с рампой делал? я покрутил рампу и чет не допер.
сверлить под регулятор давления, под крепеж и еще гнуть надо шоле?
что с заглушкой дозатора придумал?
я так понял, у обладателей Инвент джетроника регулятор давления со стороны дроссельной заслонки ставится?
- hfcjkmrj
1.РДТ со стороны дросселя. Под регулятор давления сверлил рампу, и в ней же резьбу нарезал.. лучше бы он стоял с другой стороны, т. к. пришлось выкинуть демпфер с дроселя, и там очень плотно всё стоит... да и отверстия лучше сверлить не по центру, а так чтобы обратка смотрела чуть ниже (шланг может упереться в пружины).. ну впринципе всё встало, лучше 7 раз отмерить а потом уже сверлить!!zzladei wrote: поздравлямба!
2. Под крепёж не согнешь как надо, буквой г нужно гнуть, иначе ещё хуже будет... я просто отрезал крепёж и на широкие пластиковые хомуты посадил... там не учли что рампа под углом стоит (когда с форсунками)..
3.С заглушкой сразу мудрил по красивше, но батя маханул стакан и криво просверлил в "заглушке" отверстия)))... Я спилил поверхность (там выступы на площадке небольшие) и взял диск от лопаты.. вырезал картонку от коробки комплекта)) и на гермет с 2-х сторон, потом пригодился крепёжный кронштейн от рампы, 1-о отверстие в середине и подложил его внутрь чтобы болт было куда вкрутить... болт, гайка, пару шайб, гермет и всё... заглушка готова (главное не пережать, она тонкая, согнётся)
фото немного http://www.drive2.ru/l/3955769/
http://www.drive2.ru/l/3955805/
демпфер снимать обязательно!он сильно мешает установке рампы.заглушку использую от заглушек электро распределительных монтажных коробок для наружней проводки и приклеиваю герметиком.
раньше вытачивал на станке из метала и просто приклеивал на герметик .
по поводу применения родных стаканчиков хочу предостеречь-форсунки в них практически не держатся,болтаются .вероятность подсоса 95%.
посадочное отверстие под форсунки составляет 13.8 мм!
есть у меня способ доработке родных стаканчиков но с помощью токарного станка.
monkry1504
дмитрий за идею переделки из родных стаканчиков спасибо большое.завтра попробую переделать,а то валяется,мешают.а кстати там точно дырка 13,8? на 13,5 пойдёт?
могут стаканы лопнуть .есть допуск -посадка -он состовляет 0.2-0.3 мм. а там сами думайте.....monkry1504 wrote:дмитрий за идею переделки из родных стаканчиков спасибо большое.завтра попробую переделать,а то валяется,мешают.а кстати там точно дырка 13,8? на 13,5 пойдёт?
Есть в продаже качественные адаптеры KL-Line
http://invent-labs.com/shop/adapter-kl- ... hipe-ftdi/
- hfcjkmrj
Купил себе шнурок, похож на этот, тоже синий... Продавец сказал что чип там FTDI и он универсальный... написано KKL на нем... и еще снизу ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ стоит на 4 положения... Ярослав такие же отправляет?VozG wrote:zzladei wrote:поехали дальше:
5) мне тоже Ярослав доложил адаптер.
Как подружить его и ЭБУ?
будет ли работать мой шнур с Инвентом?
